Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Это то я как раз и проверил (ход этих "писюнков") Задние как по маслу , перд - пассажирский так себе , а вот водительская жестковата (опять - это сравнения с задними дверями). Разработал - каким образом.? Снимать обшивку двери или так.? И как проверить герметичность системы , пустить дым по системе , но как это сделать.? И в большинстве случаев , поломка компрессора происходить из-за какой-то неисправности в системе.? Судя по твоим фоткам в той теме - я посчитал , что это тупо ресурс данных деталей и не более того (у меня точь в точь как на твоих фотках - овал и уголок сточен). Я конечно понимаю , что чел делает за 3к и все будет работать. Но у меня насос живой , мне только заменить : крыльчатку и мелкую шпонку (я не думаю , что это стоит 3к) :shock: Подскажи , как проверить герметичность.?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня тоже крыльчатка разлетелась и шпонка. Чувандос тот меняет насос целиком а не подбирает крыльчатку. Я снимал обшивку и смотрел почему подклинивает. Пришлось укоротить рубашку троса ,вроде стало лучше, но ручка стала болтаться как то. В общем я пока с этим затормозил. Хочу сменить петли на двери и потом уже доводить до ума.
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Написал по твоей ссылке парню , а в ответ спам пришел... :shock:
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    поврежден один.
    Кондиционерщик посоветовал контору у нас. Обойдется сказал примерно в 1т.р. По прочности сказал будет намного крепче родного.
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Не в курсе я меринов. Но чувствую человека надо проехать по разборкам, а не просто обзванивать.
    Ты в своём репертуаре... скажи сразу сколько раз повторить и я в одном посте повторю :) Машина диагностирует панель и раз пишет ОК то будь спокоен! Я тебе значки написал, а не проблемы которых нету. Кушать... ну а что "кушают" машины что льётся из иконки той жёлтой?
    По идее к насосах не должно быть существенной разницы, но точно не знаю и лучше тебе самому разборки проехать и посмотреть в живую.
    Фиксация в самом замке и не связана с провисанием двери.
    А я вчера просто радиатор взял с двумя теми шлангами и рессивером с рабочей системы :)
  6. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    ты давай не умничай, надо будет и 10 раз повторишь, у тебя что не спроси вечно паясничаешь... проще будь мистер всезнайка
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    А что на него смотреть , если только запалить (VDO) или нет и все... Разобрать то , мне его не дадут перед покупкой ))) Ладно , попробую что-нить придумать с проверкой на (пропуск воздуха в системе) и поеду куплю насос-компрессор от Б3 и попробую сделать... Отчет выдам , что и как...!!!
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Снял насос - компрессор , закрыл багажник и все... Теперь он не открывается... Придется просит брата (он не большого росточка) что бы лез и искал то кольцо , которое открывает бензобак.! Кто в курсе , далеко это кольцо находиться - относительно установочного места компрессора.? :shock:
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот о чем я и писал выше. Пускай будет лучше открыт бензобак ,чем не будет возможности топлива плеснуть туда))
    Багажник то открывается с ключа же...
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Как извлечь закладные детали/пластины внутри подрамника, служащие для крепления защиты ?
    Гнуть край пластины?
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ключ не входит туда... Такое чувство , что ключ не от него...
  12. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Да,пожалуй есть что поискать.По трассе литров 7 должно есть.ДМРВ проверить надо.Компьютер надо,чтобы Ауди чинить,иначе -никак.
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Этот ключ случаем не запасной у тебя? ну как бы сервисным он считается.
  14. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Честно - не знаю :shock:
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да вроде основной... Сейчас возьму всю кипу с собой и пойду попробую , все равно за насосом компрессора ехать нужно...
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Напишешь потом:wink:
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ни однин ключ не подходит , входит до половины и то не понятно как и все...
  18. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #1298 Горопай, 10 июл 2012
    Припарковался сегодня.[​IMG][​IMG]
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Офигеть , аналогичная ситуация произошла со мной сегодня. При парковке возле поликлиники , подъехал очень близко к тратуару и зацепился нижней юбкой за бардюр , когда сдавал назад , оторвало нижнюю юбку , а вот бампер на месте остался...
  20. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    не ссы легко устраняется
