Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так не тупи и не придётся умничать :) Некоторые вещи проще и быстрее спрашивать у гугла, ну а понимать ответ хорошо бы с первого раза :)
    Почему не дадут? Мы именно разобрав и покупали... а так можешь им обратно привезти со своим мотором и сказать что продали фуфел.
    Сиденья откидываются или в подлокотнике рукав для лыж? Вообщем брату в руки отвёртку, пусть отвинтит обшивку багажника и руками его отщёлкнет. В любом же случае тебе блок обратно пихать. Компрессор в самом низе, а замок бензобака там где штырь вылазит.
    Не могу понять о чём ты :)
    Да, беда наших машин низкая морда. Но к счастью обычно ничего не ломается кроме кронштейна датчика забортной температуры :) Зато учишься чувствовать габариты :)
    Датчик или когда включаешь зажигание надпись там где пробег показывает? Масло менять сразу при покупке и не думаю что звук исчезнет.
    Ну вот, как и говорил насос знал что не всё открыл т.к. стравливало давление и продолжал пытаться открыть.
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Обычно когда ТКР "просится",мотор жрёт масло.Если есть доступ внутрь -покрутите колёсико и подёргайте во всех направлениях.
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На В5 1,8Т доступ очень даже есть и нужно всего отпустить болтик на 7 :) Хомут отпустить и снять патрубок с середины холодной улитки. Так же было бы хорошо открутить пробку с интеркуллера и посмотреть сколько масла выльется. И так же легко если нету пыльника(защиты) под днищем.
  4. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    #1324 Серикбай, 11 июл 2012
    )) [​IMG]
  5. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    Parenj - "УБЕРИТЕ КОЛОНКУ СПРАВА!"
    +1
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #1326 Dep, 11 июл 2012
  7. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #1327 nikishanishe, 11 июл 2012
    обращайтесь а админам!
    по мне так нормально-новости,обзоры,тесты..
    гы-ы-ы-ы..((
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    К сожалению тут администрации глубоко пофиг на мнение пользователей.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну зато за флуд не наказывают:D
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Защита двигателя сзади крепится на 2 болта. Болты вкручены в закладные пластины с резьбовым отверстием находящиеся в полости подрамника.
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Сзади два болта, вкручены в металлическую полоску, которая прикручена к подрамнику. Прикручена на скобках с резьбой. Скобки просто снимаются с подрамника. Говорю не понимаю что ты имеешь ввиду под закладными пластинами в полости подрамника :)
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня защиты нет а скобы каким то образом держаться. Я про такие ,которые похожи на скобы от динамиков, верно?
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я про такие скобы как например те в которые вкручиваются винтики держащие пластик обшивки.
    Вроде вот таких:
    [CUT][​IMG][/CUT]
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот и я о таких же!
    А спереди как защита крепиться?
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На таких же, только под защёлкивающиеся болты.
  16. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Эх... не видели вы мою защиту :lol::lol::lol:
    она у меня весит кг 5 и крепится больтами под 14 ключ :D
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Наверное от Авоськи бронированной поставил, да? :lol:
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    теперь понял свою ошибку - у меня не пластик
    у меня под ключ на 17.:shuffle:
    У меня кстати защита с бензиновой ауди (отверстие под слив с другой стороны). А сколько на твоей болтов всего?
    сзади 2 болта в подрамник
    спереди 2 скобы цепляющиеся за метал. трубу на интеркулер.
  19. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    У меня защита заводская, неоригинал наверное. Весит тоже до хрена, железо не погнуть (6мм наверное). Много раз на камни и по бетонным плитам чертил ею. Смотрел - хоть бы хны ей, только белые полосы от прикосновения. Крепится 4мя гайками под 13 ключ. За движок спокоен :)
  20. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    У меня что-то похожее получается. Это оригинал считается что ли?
