Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Она у всех разваливается :)
  2. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Ага! А стоит не дешево!
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну так форма-то какая :) Ещё и диаметры разные.
  4. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    490 рублей ;\
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Народ , а подскажите плз - дверь (внутренняя обшивка двери) - сложно снимается ? И какая система крепежа там (клипсы).?
  6. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Откручиваешь два винтика наверху по бокам обшивки, один в ручке. вытаскиваешь заглушку из ручки там откручиваешь два винта. И медленно аккуратно тянешь обшивку вверх. всё она в руках. делов максимум на 5 минут.
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Окей... Я почему спросил : Когда закрываешь (именно водительскую дверь) Она словно дребезжит , а именно нижняя часть двери.! :shock:
  8. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    ТАм кроме акустики нечему дребезжать...
  9. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    у меня как обычно все уперлось в один болтик.. шрус внутренний левый, один торкс не хочет откручиваться..
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А ты нижнюю часть оттяни, если оттягивается, то или сломаны пластмасски крепежные или они не на месте, снизу их две по моему.
  11. Александр Y
    Александр Y Новичок
    7 май 2012
    12
    А4/В5 1.8 97г.
    машина перестала заводиться, съездил в сервис, сказали надо менять антенну иммобилайзера,заменил личинку замка зажигания с катушкой считывания кода, с ключом, но машина не заводится. нужно ли проводить какую либо адаптацию системы запуска в связи с заменой.
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Нет, адаптации проводить не нужно это только антенна! Но вот скажи честно удобно когда от зажигания один ключ, от дверей другой? Вот и машинке не удобно. Тем более что в новом ключе и другая капсула иммо, которую твоя машина не знает. Так что или капсулу переставь со своего или лучше личинку перебери под свой ключ... и разве только антенну нельзя было поменять? Можешь конечно и привязать новый ключ, но дешевле капсулу переставить :)
    П.с. и в сервисы такие больше не ездий, если это они меняли и не знают почему не заводится.
  13. Александр Y
    Александр Y Новичок
    7 май 2012
    12
    А4/В5 1.8 97г.
    нет, делал все сам,за исключением диагностики, и личинки поменял комплектом,там вся беда в том что катушка считывания кода выполнена с личинкой в сборе,поэтому и спрашиваю.
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Проще было перебрать одну личинку, чем менять все(да бардачок же с сиденьями остались на старых). Ну а что теперь тебе делать я написал постом выше.
  15. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    #1435 V2oD2o, 18 июл 2012
    ой ребятааа.. кто на кватрах.. надумаете менять сцепление.. дуйте в сервис.. лучше отдать 4500 чем таким не благородным делом заниматься.. просто пи***ц..
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=134923
    коробка просто малюсенькая по сравнению с моей..
    надо доделать до пятницы! еще рейку надо делать, ремкомплект.. посмотрел шильдик - KOYO
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да что ты говоришь? Просто малюсенькая? Всего-то торец другой. А вот с 2,5 дизеля 6-ти ступка уже побольше и потяжелее... но ничего, друг уже в одиночку приноровился скидывать и ставить. Из спец. приспособ только яма и бруски подкладывать под короб. Вытаскивал и затаскивал коробки в яму тоже один и он совсем не качок :)
    На самом деле просто по первому разу тебе тяжело было, а так несколько раз скинуть и поставить и уже за день с перекурами со всем справиться лёгко.
  17. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    согласен конечно.. но настолько это все неудобно..
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #1438 Mock, 18 июл 2012
  19. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Цветом отличаться будут. 4300k и 5000k не что иное как цветовой оттенок свечения.
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Это-то я в курсе... Я имею ввиду , для блоков-розжига - это критичным не будет ? :shock:
