Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    номер ремкомплекта на рейку KOYO знает кто ?
  2. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    #1482 V2oD2o, 23 июл 2012
    кто снимал клапанную крышку?
    маслоотражатели только на впуске стоять должны?
    или он вообще только под заливной крышкой должен быть?
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Только под крышкой.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #1484 Ewgen57, 23 июл 2012
    Рассматривал ремонт как вариант. Благо осушитель не очень дорогой.(по отношению к шлангам :)) Нисенс и Хела по 30$
    Прокладки купил.
    В чем может быть отличие осушителей для 110 и 75 сильных дизелей? (номера разные)
    Nissens 95115 и 95324
  5. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет!автомобиль с включонным кондицыонером очень сильно тупит Как вариан может из такой трубки[​IMG]
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Думаю вообще не вариант учитывая что фреон настолько летуч, что через чугун просачивается. Да и ценник как нового не высок так и б/у практически даром будет.
    Чем отличаются не знаю. Вероятно какая-то связь чтобы слабый двигатель меньше грузить.
    Трубку обязательно менять! Если она высокого давления, то вероятно из-за неё и так думаю и компрессор можно угробить. Можешь за прижимную пластину покрутить компрессор.
  7. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #1487 Горопай, 23 июл 2012
    Прижымная пластина крутиться туговато. Правда крутил как толко приехал .
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну совсем легко она и не должна крутиться, но субъективно оно всё :) Трубку тебе в любом случае менять(она же совсем сплющена), а там и разницу почувствуешь :)
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    95115 -связи нет т.к. для двигов от 75 до 193 л.с.
    Если зайти в применимость на VWагенах то там есть 1.9 TDI [AFN; AVG] 110 л.с. Дизель:laugh:
    Кто подскажет в чем отличие?
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Значит предположение не верное :)
  11. DACHA40
    DACHA40 Новичок
    12 ноя 2011
    37
    A4/B5 1,8 ADR 96г
    Люди добрые подскажите что за ерунда случилось- сталл на заправки заливать топиво до полного и коггда бак был полный с верху бака стал выливатся бензин. На эстакае залез под машину и не чего неувидел. Утром ехал вМОСКВУ обороткой \600км\ расход в норме. Всегда заправлялся до полного на поезку . Думаю где то у насоса . Кстае где книму доступ в багажнике:confused:
  12. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    правильно мыслите "склифасовский":nod:.
    открываеш багажник,поднимаеш коврик,снимаешь круглую крышку на 3 саморезах.и вот тебе доступ к баку..
    а где течет сам смотри.наверно неплотно большущая гайка(крышка) пластиковая на баке неплотно прижата.
  13. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    никто не в курсе куда у нас делся Серикбай ?
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    все в отпусках походу :shock:
  15. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    узнать бы чо он там менял то в рейке и что изменилось..
    сеня со своей сниму наконец, вчера все разобрал, надо только звезду на 10 или на 12 купить, куплю обе..
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Звездой ты TORX называешь иль что? Набор торксов купил за 150 рублей, нужны постоянно)))
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    насколько я понял: менял все манжеты и доволен был как слон :D
    у тебя что, выбор есть? что в ремкомплекте будет, то и меняй.
    звездочки комплектом уж возьми, их размер на взгляд хрен определишь
  18. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    торкс это бита наружняя звезда, там головка внутренняя звезда, на 10 оказалась :)
    снял рейку
  19. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    у меня KOYO ремкомплекта нету, надо подбирать по параметрам все резинки (
    удроч*ны все сальники в щи.. просто развалились..
  20. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Эта тема уже не раз обсуждалась, разберай и меняй сальники на их есть номера вот-http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182452
