Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Значит, получается, правы ГИББДшники,не поставившие мне сегодня техосмотр из-за ксенона,аргументировав,мол у меня нет омывателя фар и АВТОМАТИЧЕСКОЙ регулировки(подстройки) фар:shock:
  2. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Я так понимаю ремни INA не делает? или ошибаюсь
  3. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    ГИБДДшники всегда правы ,и - есть ЗАКОН на ксенон там все прописано что и как и они придерживаются его,но не все ,большинство смотрят что и сколько дали.
  4. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Ау, коллеги?? Есть какие нибудь мнения
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так провода или трубки? На коробке есть лого ауди? Никогда такого не видел и вероятно колхоз. Защита от грызунов под капотом. По телефон подготовка в стойке задней на седане.
    У тебя же трубка была замята и её менять хочешь? Если меняешь радиатор, то смело откручивай(правда я откручивал зажав огромным газовым ключём иначе никак не удержать радиатор) и резьба на шланге не пострадает, только помучаешься выковыривать остатки резьбы радиатора. Если меняешь шланг, то откручиваешь с креплений радиатор и флексом аккуратно разрезаешь гайку(можно с одной стороны, а легче с двух), расширяешь и откручиваешь. Только не повреди торец резьбовой части чтобы прокладка там могла герметизировать.
    Жгёшь! А автор-то просто имел ввиду, что в коробке ина может лежать другой производитель. И вроде ина ремни не производит и значит точно стороннего производителя будет ремень.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    заходил на сайт к ним, вроде и подшипники и ремни делают они.
    так то за эти деньги можно и лемфордер взять вроде...
  7. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Трубки (полые внутри)! проводов там нет. Телефон был не заводской, т.к. все держатели и крепления под него были на саморезах, кое-где криво прикручено.. Все что было на видном месте, от этого колхоза, я демонтировал
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    как фото глянуть ? :shock:
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Только вернулся с дачи , доехал на обычном патрубке (который держится , почти на соплях)... Спущусь к машине и сделаю фотку - того самого патрубка с хитрым креплением.
    Фото отчет к вечеру.
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #1530 Dep, 26 июл 2012
    Glow plug relay VS Fuel pump relay
    Непонятки возникли со следующей ситуацией:
    По схеме с Эльзы J17 является реле топливного насоса, но на его месте стоит реле свечей накала J52. Как понять?:confused: Помогите решить вопрос.:help:
    Причем желтый провод, идущий с замка зажигания является обманкой для стартера, так как глюк с акпп не решен еще. Идет этот провод в разъем под номером 22, а установленное реле 8A0 951 253 своими контактами даже и не касается этого разъема. Ну в принципе 22 контакт то куда то уходит, на реле стартера видимо и с этим более менее ясно.
    По схеме на этом месте должно быть реле свечей накала, а реле топливного насоса по Эльзе ставится в любое доступное место.
    Я тупой или это такой хардкорный колхоз?
  11. MAX095
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Я ремни не увидел
    Буду наверно поштучно рем комлект ГРМ набирать ремень dayco возьму, ролики INA
    вот только с натяжителем парюсь INA или SWAG ДАЙТЕ СОВЕТ!!!
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Где то тема была про рекомендованных производителей. Вот аналогичная.
  13. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Не плучилось открутить трубку кондицыонера от радиатора снял в месте с радиатором отдал аргонщику он мне сплюснутый кусок вырежет новый вставит и сказал будет тебе щастье.Вопшем завтра отпишусь че к чему. Ремень ГРМ себе брал Бош натяжитель Ина все остальные ремни Дайко
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Скорее упаковывают они, а в коробке будет деталь другого производителя.
    Смотрел-смотрел фоты и кроме того что на 99% колхоз догадок больше нету :) Хоть куда трубка идёт не смотрел?
    А чего на соплях? Хомутами не закрепить?
    Надеюсь ты когда пробовал открутить не стронул гайку с места? Просто утечка может быть и хорошо течеискателем проверь и то место и места ремонта. А так вообще лучше бы новую трубку запрессовали, но это нужна обжимка специальная.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Почему бы не взять комплект Contitech тогда, он на 400 рублей дороже всего.
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    ты ее в жизни с места не стронеш сидит намертво
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А контик делает ролики и натяжители? Так же в коробке будут стороннего производителя. Так что лучше почитать отзывы и в разброс взять.
    Ну у кого как. Моя тоже мёртво сидела(ну да писал про большой газовый), а так бывает стронется и всё...
  18. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.574
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Ребят подскажите, на А4 дорестайл ставилась пластиковая защита, которая закрывает аккумулятор, салонный фильтр и блок с мозгами?
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    вроде бы нет, во всяком случае ни у кого не видел её.
  20. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    подойдёт?
