Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    #1561 yagoda, 29 июл 2012
    ребят подскажите как заказать диск сцепления по vin-коду или как. А4/B5 1.8T 99г.кватро.и менять делов много или нет? и сколько оно стоит примерно хотя-бы?
  2. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    4500, SACHS, на переднем приводе - проще некуда
  3. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    пиндосы!
    гидравлические сальники: NOK BP5261E и BP5262E - не выпускаются!
    по размерам не подобрать, как обычно размер с десятыми долями..
    27.7x38x8.5 и 27.7x39x8.5 - аналоги есть у CORTECO (19019827B, 19019826B) - но тоже не выпускаются уже..
    все, я встал. хз чо делать.
  4. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    а на кватро?
  5. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    #1565 V2oD2o, 29 июл 2012
    на кватро, я на своей.... да досих пор разобранная стоит)))
    рейку никак перебрать не могу, сальники перестали выпускать, хз чо делать..
    снимать.. ну болтов 50 надо открутить, из них 10-12 таких что все руки ободрать можно.. дам только один совет.. открчивай сразу все опоры двигателя и коробки + кардан, затем уже все шевелиться начинает и достаточно удобно должно быть.. НО! есть 3 болта которые не подлезешь если не снять трубку вентиляции картера, если у тя 1.8Т..
    нужны ключи на 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19 рожково-накидные, 90% болты на 16.. + нужна будет модная бита 12и гранная для снятия внутренних ШРУСов и откручивания опор коробки - от самой коробки
    + САМОЕ важное!!! не забудь отключить все клеммы от коробки (их две) и открутить штуцер гидровыжима (разрезной ключ на 12!), мне его пришлось откусить.. с**ка 2500 стоит.. т.к. забыл открутить его.. а коробка не легкая..
  6. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    ну спасибо буду пробывать!а что такой диск дорогой или это с корзиной в сборе?
  7. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    да, это с корзиной и подшипником выжима
  8. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    может кто знает комплекты пыльников на рейку?
    нашел Moog K150141, но дорого!
  9. Юрий05011982
    Юрий05011982 Новичок
    11 июл 2012
    2
    А4/В5/1.8 99г.
    люди подскажите пожалуйста, рядом с часами загорелся индикатор в виде пальмы или антены какои то что он значит. заранее спасибо
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Поиск рулит! А так вообще держи ссылку
  11. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    В отпуск пора значит! :D Извини... не удержался... :beer:
  12. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Помогите друзья!! Тупанул, когда устанавливал центральную консоль. Уже все завернул, когда обнаружил ,что забыл поставить пепельницу (у меня вариант без прикуривателя). На пепельнице есть подсветка , так вот, не могу найти провод питающий. :confused::confused::confused: С какой стороны шарить его??? А то снимать консоль лишний раз не вставляет что то))
  14. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Хм.. У меня подсветки нет. Или ее уже кто-то выдрал...
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    вообще то подсветка там с потолка диодная. но на пепелке на задней части штекер есть, и я его откуда то отсоединил же:D
    а вот как она работала вообще не могу вспомнить))
  16. Joybringer
    Joybringer Новичок
    12 июн 2011
    26
    А4b5 AEB 1.8T 97г.
    Здравствуйте. Что бы не создавать новую тему по схожему вопросу, решил спросить тут.
    Авто - а4 б5 97 год, АЕБ 1,8Т 150 л.с.
    В общем дело в том что позавчера срезало шпонку на шкиве коленвала. Выглядело это так - машина заглохлда и при попытке завестись ГРМ стоит на месте(ресмень целый и натянут) а коленвал крутится. Я так понимаю я попал но нормальный ремонт двигла и замену клапанов. Ну как бы вскрытие покажет конечно, но предварительно прогноз у меня именно такой.
    В планах был тюнинг для поднятия мощности, но в связи с попадаловом он пока отменяется. А теперь знатоки, ВНИМАНИЕ ВОПРОС. При таком раскладе и предстоящем ремонте, какие детали/узлы можно сразу заменить на более производительные. Спрашиваю чтобы не купить сейчас стоковые детали а позже при тюнинге окажется что их надо менять на другие. Мб сразу задел на будущее сделать? Цель в будущем - 200-250 лошадок в конечном итоге после чиповки и замены турбины.
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Загорелась на приборке лампа желтого цвета с изображением окружности и дуги отходящие 1шт на лево и 1 на право. Перерыл все книги и не нашел, что это?
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #1578 RаmiL, 30 июл 2012
    может колодки ?
  19. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Скорее всего уровень тормозной жидкости меньше нормы?
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты че)))) Выше глаза подними на этой же странице я сегодня выкладывал :Dhttp://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6734168&postcount=1572
    датчик стертости передних колодок сработал наверное, не?
