Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    а вообще может диск сцепления можно подобрать может накладки подойдут.просто у нас даже заказать негде если только в казахстан ехать.
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Не всегда успеваю все сообщения перечитывать тут.
    Спасибо за ссылку :hi: (искал и в этих (онлайн) мануалах но по 96-00 годам нет расшифровок)
    Износ тормозной накладки [​IMG]
    При появлении символа проверьте тормозные колодки передних (и за одно задних) колёс.
    Было сильное оттормаживание с высокой скорости с "полным" салоном и грузом.
    Но загорелся индикатор не сразу. Остановился, заглушил двигатель, покопался в книге - нет ответа, завел - индикации нет. Через некоторое время услышал, что скребет задняя колодка. Вышел потрогал диски по кругу - температура одинаковая. Потом при езде мимо заборов и припятствий услышал отчетливый скрежет. Звук металический -как колодка стерлась. Видимо с внутренней что то , т.к. наружная не горячая и ещё "толстая"
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Датчик на внутренней и стоит. Но у него есть запас, т.е. сигнализация включается достаточно заранее перед полным износом. Но вполне возможно что диск не новый, есть бортик и этим бортиком колодку съело с краю и теперь метал об метал. В любом случае если не уверен скидывай колесо и смотри. Делов на пол часа, а тормоза главный механизм в авто.
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В общем посмотрел я ,что показывает в группе измерений диагностика трансмиссии. Результаты на заглушенной не нажимая педалей следующие:
    P=D=00000110
    R=D=00001110
    N=D=00001010
    D=D=00001010
    3=D=00001000
    2=D=00001100
    1=D=00000100
    Бинарные значения меняются при нажатии тормоза или акселератора, но как видите в положении N и D они всегда одинаковые. Так же всегда отображено D в первом окне. Я бы предположил, что датчик не исправен, но большинство положений он отрабатывает правильно. И если стереть ошибку 00293 F125 датчика в положении парковки, то ничего не выйдет-вылазиет снова. Ошибка не появляется, если очищать ее в любом положении после D.
    Какие мысли, господа?
    Может завести свой блог, где буду описывать свои действия, поможет ли это, чтобы откликнулось больше народа?
  5. vladmin
    vladmin Новичок
    15 июл 2012
    6
    A4 1.6 1999
    Подскажите, пожалуйста, что может быть:
    Периодически первая и задняя скорость включается с небольшим усилием. Складывается впечатление, как будто далеко завожу рычаг влево (для включения первой передачи) или вправо (для включения задней). Шумов в коробке никаких нет.
    Заранее благодарен.
  6. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    сцепление не шумит?
    если с ним все гут, то разбор коробки и поиск новых синхронизаторов, масло в коробке тоже менять надо) хотябы раз в 2-3 года..
  7. yagoda
    yagoda Новичок
    25 июн 2012
    27
    А4/B5 1.8T 99г.
    может кто сталкивался????
  8. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    #1588 V2oD2o, 31 июл 2012
    нет, тут запчасти у всех есть, а накладку не советую менять, там все хрупкое
    з.ы. закажи через кого нить, пересылом
  9. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    ЗАКАЗАЛ РЕМКОМПЛЕКТ! СЕГОДНЯ ИЗ ПИТЕРА ОТПРАВЯТ!
    УРААААААААААААА :sluni::sluni::sluni::sluni:
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Народ! У кого сколько по времени ADR прогревается после утреннего запуска? сколько об\мин на прогревочных и как долго она на прогревочных работает?
  11. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    1200 об/мин, сколько времени точно не засекал но минуты 2-3 есть :nod:
  12. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    я грею 1-2 минуты максимум, зачем больше? за окном +20..+30 все лето.. зимой минут 5-7, темпер 90 становится через 2.5км..
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо) у меня также. думал что летом прогревочных не должно быть
  14. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #1594 Горопай, 31 июл 2012
    Был на диагностике системы кондицыонера. Все нормаль утечек нет. Сказали можеш через месяц приехать так чисто для себя еще раз проверить. Поогревочные обороты гдето 1200 мин 2-3 потом падают и поехал
  15. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    добрый день,а какой антифриз заливать в мотор avg и сколько?собираюсь менять грм,помпу и т.д.еще среднюю стоимость кто нибудь знает на это в москве?не удиллера))))хотел сам,но боюсь изза меток грм..........вдруг не так поставлю(((
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    все просто http://www.youtube.com/watch?v=5BMXN0LqLZI там ролики по 10-15 минут поочередно идут
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
  18. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    за ссыль пасибо,но у мну дизелек avg.уже искал на ютубе но чего то для моего моторника нету.....морду то снять это разберусь а вот сам ремень,ролики и т.д.....
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    хотя,походу я прогнал... у вас дизель((
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У нас там еще и ТНВД по меткам, что не облегчает)) Хотя у некоторых вон и два распредвала и ТНВД...
    Метки нарисуй и на ремне заодно, потом на новый перенесешь, вдруг облегчит труды:beer:
    Мне тоже скоро менять ремешок, очко немного дрожит))
    Кстати я себе мануал по AVG качнул. Вполне годный он.
