Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да все интуитивно там понятно))) смысл такой объем рабоыт переделывать)
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Разобрал:
    1. Внутренняя накладка - остался только метал.:rollingeyes:
    2. Направляющие закисли наглухо. Поэтому наружная накладка ещё норм. Что делать? Как извлечь не повредив суппорт?
    3. Как сработал индикатор износа? Датчиков и проводов нет :D.
  3. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    2. Направляющие колодок? или направляющие суппорта?
    Если направляющие колодок, то пытаться какой выколоткой + молоток выбить. Если суппорта, то оккрутано греть феном не повредив пульник направляющей + потиху крутить :wink:
    3. Вот так и сработал, что проводов не осталось :nod:
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #1624 Ewgen57, 2 авг 2012
    2. [​IMG]
    У заднего Лукаса есть только направляющие суппорта.
    Закисли так что болт можно затягивать с большим усилием не держа ключем направляющие. На пыльники плевать - заказал комплект защитных чехлов и направляющих втулок.
    Их всё таки наверное отмачивать надо.
    3. Проводов нет ни на колодках не на машине. Только внутрь ступицы идет для АБС. :shock:
    4.Резьба поршня очень сильно закисла. Даже при наличие спец ключа мы в вдвоем кое как закрутили его.
    ПС: по хорошему надо всё заменить - диски, направляющиие и колодки. Но полезешь диски менять нужно и подшипники за одно заменить. Итого в тысяч 5-6 руб. обойдется
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если подшипники не гудят и раковин в них нету-яб не стал их менять :) у меня такаяж проблема была с направляющими,еле их расшевелил,были пыльники порваты. разобрал,очистил,заменил пыльники от жигулей(потому как полез туда поздно вечером) и назад собрал.в планах замена дисков,колодок,пыльников,направляющих :)
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    теоретически да. Но это надо разобрать и оценить а далее по обстоятельствам... простой получится в случае замены.
    поподробнее. Набрызгать ВДшки под пыльник?
    у меня как ни странно пыльники целы.
    Ещё бывает необходимо заменить цапфы.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    открутил болты М8,которые супорт через направляющие держат. супорт повис на шланге. взял супорт в руку и стучал молотком по направляющим,пока они хотяб чуток не сдвинулись. затем пролил ВД-шкой туда,подождал пока впиталась.приживил назад к скобе его,одел ключ на 15 или 16,не помню уже, и пытался провернуть направляющую в корпусе супорта,провернулась и потомт крутил туда-сюда,поливая вд. снова отрутил супорт и уже покручивая,вытащил направляющую:nod:
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    так и представлял, но ведь надо потом аккуратно почистить поверхности по которым ходят направляющие. Думаю чем то меньшего диаметра чем направляющие и обернуть в жесткую ветошь+пролитая ВД.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    можно и так,но после чистки самих направляющих,они станут нормально заходить в отверстие супорта.
  10. mihailbarvenov
    mihailbarvenov Новичок
    1 авг 2012
    7
    A4/B5 1.8 97г.
    Всем привет. (ауди а4/в5 1.8 ADR 97г.) У меня такая проблема какой то стук под клапанной крышкой, причем не зависимо прогрет мотор или нет, похожий на стук клапанов или гидрокомпенсаторов. В сервисе сказали проблема в гидронатяжители цепи. Я поменял гидронатяжитель с цепью, и сразу масло с фильтром. Стук прекратился только когда холодный мотор, как только прогреется опять появляется. Даешь больше газу стук учащается. Может кто сталкивался. Помогите плиз.:confused:
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Масло годное заливал, проверенное?
    Приятель хало разливуху лил и у него грохот стоял, сменил через 400 км. и все тихо стало.
  12. mihailbarvenov
    1 авг 2012
    7
    A4/B5 1.8 97г.
    заливал лукойл 2000, а после замены гидронатяжителя залил кастрол.
  13. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ты с ума что ли сошёл???? :eek::eek::eek: какой именно кастрол? не магнатек ли случайно? Про лукойл я даже писать ничего не буду ... просто нет слов! Чё растительного масла-то не плеснул туда? онож тоже... того... масло тоже.
    Замеры сделай давления масла под нагрухкой и на ХХ, на прогретой на холодной. Сюда кинешь цифры какие покажет манометр. тогда уже можно будет думать в какую сторону копать...
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    это как нужно ненавидеть свою машину, чтоб туда лукойл заливать и кастрюлю?? :D
    Где то выкладывал я двиганы, после использования разных масел. так там кастрол круче всех по засиранию оказалось))
    потрать две тыщи на хорошее масло с фильтром, потом слушай.
    по поводу марок масел это сугубо мое мнение и в споры о качестве лукойлов и кастролов вступать не буду)))
  15. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Видимо лукоил и дал о себе знать.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну ты подскажи новичку что себе льешь то. Я бы подсказал, но допуски не знаю.
  17. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Я лью Мобил 10w40
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    я Mobil Peak Life 5W-50 уже пятый год как... всё отлично работает!
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    mihailbarvenov изучай www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=10063725
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    да как то думал за 5в50 но оно вроде как густее чем 10в40
