Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    А где шнур проложен от антенны не знаешь? я когда салон перебирал, не посмотрел.. т.к. не знал что это антенна)
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    сейчас и так зад достаточно жесткий. Родные возможно чуть просели.
    В каталогах ек3иста не одного заменителя для задних пружин - сплошной оригинал по 4тыс. за шт.
    Они мягкие?
    По списку заменителей из Каябы предлагает только "Excel-G" и "Ultra-SR"
  3. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    У меня в заднее левое крыло встроена :shock:
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну если у тебя точно в стекле, то скорее всего шнур идет где и все провода на задние колонки. У меня кажись там. Раньше на родной акустике еще и усил был прикручен, так вот там разъем прям на колонке был. Но признаюсь, когда все менял там, не видел экранированных проводов. Щас воткнул антенну в майфон и она у меня без питания ловит. Хотя как то не очень качественно. По порогу до антенного усилка скорее всего идет.
    Неудивительно, у некоторых она в бампере, если не ошибаюсь встречается.
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    вдоль правого порога вроде... его под задним сидением видно
  6. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    #1766 V2oD2o, 8 авг 2012
    все что нашел:
    http://www.audi-club.lv/data/ABS_raspinovka.pdf
    эээто я так понимаю лампу коротят на массу и все чтоли? 19 и 21 клемма О.О
      37,1 КБ
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    думаю это не есть гут: создать коротыш. имхо распинновки не сходятся
    а что с твоей абс?
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #1768 Dep, 8 авг 2012
    Да на массу. Как я понял при другом разъеме нужно найти контакт, идущий на лампу приборки.
    Покопался в эльзовских схемах, увидел что на какую то лампу идет фиолетово-черный провод под номером 31. уходит от блока управления АБС до разъема слева под панелью и потом от разъема на лампу.
    В общем вот схема, я если что ничего не говорил:D (если что не так замкнешь и сгорит), а если все получится, то я молодец :lol:
  9. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    неее раз такое дело.. я коротить ничего не буду)) ну нафиг..
  10. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    задний правый датчик "КЗ на плюс"
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Датчик неисправен или в самом блоке что то?
  12. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    да хз, скорее всего датчик, т.к. абс работал, но переставал после кочек, потом ступичные п\ш заменил - перестал работать
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    О. Да может тебе вылечить все займет десять минут?
    Если найдешь разъем датчика, то с него омметром замерь сопротивление.
    Может проводка перетерлась тупо и все.
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    +1. лучше вылечить. я датчик ЖП брал за 700р, поставил и усё, уже три года.
    а так ещё и блок спалишь
  15. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    да это само собой проще починить.. пока некогда - временно отключить хочется, меня из гаража выгоняют.. машина без колес, рейки и коробки стоит..
  16. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Насосу новерное срок пршел ,я менял 4 года назад полет ОК, и сын менял в прошлом году,жалоб нет.Если ГУР нормальный хоть соляру лей-ведь промывают систему ей ( через определенное время сливают ) и заливают кто что ,а я FEBI.
  17. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    соляру я бы не советовал, она делает бабах при 16-24 атм.. в рейке давление порядка 80-120 атм.. а если еще и воздух попадет, будет наверное феерверк с фонтанчиками)
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Значит ваг-комом точно сбросишь.
    Какие не скажу. Себе ставил подешевле(только появились на нашем рынке и говорили вроде ничего и гарантию дают) уже год или два ходят и пока нормально. Пружины от многого зависят.
    На моём простая подвеска. Но точно помню что обычный отбойник имел большой запас сверху и обрезать не проблема. Он же не ключевой элемент и его задача только поймать отбой.
    Не знаю что коротят. Номера контактов хоть написали? А вообще не парился бы гасить лампу, а лучше АБС сделал бы, осень на носу... Друг уже сколько времени ездит с полной панелью не подключенной и ничего, привык к мультикам :)
  19. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Ребят.
    1.8т в спокойной езде кто до скольких передачи крутит?
    Я просто ездил больше 2.2к не крутил, но вычитал, что это для движка вредно, а мне норм она с низов нормально тянет.
    Кто что скажет?
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Имхо движку надо крутить!
