Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Рыженькая страстная и не отпустила пока не замучила? :)
    Закончи... а потом и машину сможешь собрать :)
  2. star2302
    star2302 Завсегдатай
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    Всем привет,машина а4,в5,1,8 adr появилась следующая трабла- при переключении на нейтралку при движении авто холостые обороты держатся на 1500 об/мин до полной остановки....Вроде раньше такого не было(т. е обороты сразу были холостые 800об).Что может быть?
  3. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    #1843 V2oD2o, 12 авг 2012
    Где то воздух сосет, смотри все соединения.. и вкг. + возможно беднит, смотри свечи..
    З.ы. свою завел!))) Как часики, пропали все вибрации и цонканья) бюджет примерно 11тр..
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот спасибо, порадовал! Ну и я за тебя порадовался, что не воняет!
    Обязом буду смотреть угол впрыска топлива. Катализатор пока не собираюсь под замену.
    Может все же сменить масло то? А то у тебя там коктейль уже какой то))
    :lol:
    [CUT]У педика мопед сломался, он голосует на дороге. Чуваки остановились, ему такие, ну че мужик, давай тебя сзади мож толкнем? Он им, ага, а потом мопед починим!!! :D[/CUT]
  5. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    неее.. рыженькая пока в очереди, в приоритете моя зелененькая :engineer:
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Надеюсь рыженькая этого не прочтет:D
  7. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Друзья, помогите с номерком запчасти и какую лучше ставить ориг или неориг.? Натяжной ролик ремня кондея дребезжит как дизельная машина. Выключаю кондей, перестает. Постукал по ролику - в нем что-то позвякивает...:shock:
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Так ремень то не остановился когда ты коней выключил а звук исчез. Может дело все же в муфте кондея?
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На уик-энде сменил ступичный подшипник. Ну и подергал концы все. Один передний верхний рычаг еле живой. Вот думаю его тупо сменить и все. Не хочу заморачиваться со всей подвеской.
    Так вот все же, оригинал или лемфердер брать? Цены практически одни и те же.
  10. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    В ролике тоже что-то позвякивает при постукивании по нему, не должно же? А более громкий звук я думаю от нагрузки на ремень появляется при включении климата.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    всем привет. на этих выходных сделал опрессовку системы впуска.В результате было найдено 2 подсоса воздуха-на стыке впускных трубок между дроссельной заслонкой и ДМРВ,а также шланг регулятора давления топлива на рампе форсунок.При подаче воздуха он моментально уходил через эти щели.Шланг на регуляторе заменил на силиконовый от таза,а стык впусных труб был промказан шиномонтажным герметиком(опрессовку делал на шиномонтаже из-за наличия комперссора,сам монтажник любезно помогал мне делать опрессовку и предложил этот герметик) и затянут более надежным хомутом.Затем выявилось еще кое что,правда не знаю,придавать ли этому значение или нет - при накачивании больше 0.5 атмфосфер начинает сифонить воздух из под маслозаливной крышки двигателя.Когда прижимаю ее рукой-воздух вроде нигде не шипит,давление держится.Подскажите,так и должно быть,или двигатель сосет неучтенный воздух через эту крышку? И еще вопрос - посте устранения подсосов нужно ли чтото делать с мозгами? Например адаптировать ДЗ или очистить коды(хотя ошибок по мозгам нет). В статье одной читал что лучше вообще сами мозги отключить на некоторое время...Потому как после устранения подсосов(кроме маслозаливной крышки-не знаю что с ней делать) изменений в движении не заметил,расход 11.5 литров на 80 км пути в городе (тобишь как и было)
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну открути его и точно будешь знать. Замена походу грозит. Себе недавно взял ширпотреб какой то рублей за четыреста.
    Заморачиваться с подбором подшипника и заменой его отдельно в натяжном ролике смысла не вижу. Сам как считаешь?
  13. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    а что может быть с муфтой? ,у меня тоже стало что то шуметь при вкл. кондея (вентилятор крутит тихо).
  14. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Тоже в роздумывании что поставить только у меня нижний крывой с лева.с правой менял весной поставил феби.Так как других небыло в наличии ждать небыло времени а ехать надо было и ростояния в 3тыс км. пока бегает уже 15тыс. Но больше феби не не....
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    И у меня шумит при повышении оборотов шум увеличеваеться
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну может раздолбаться я считаю на компрессоре подшипник. Пока он выключен, то крутится только его шкив. Как включаешь кондей, муфта срабатывает и начинает крутиться что за шкивом, то бишь остальные потроха компрессора. Там же по логике тоже должны быть подшипники, они наверное и шумят.
    Ну оригинал то чей не подкачают, как считаешь? Феби даж и не думал. Ориджинал либо Лемфердер, вот в чем вопрос.
  17. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    советую попарно менять всетаки.. т.е. не всю подвеску, а один рычаг - но с двух сторон..
  18. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    у лемфердера отзывы не плохие.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Левая сторона как новая вообще. Сам сторонник замены целиком парно, но подумал че деньги то тратить))
  20. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    пока мужики еб**ся, девушка нас фоткала оказывается :ah-ha:
      65,9 КБ
