Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Чо? Смущает, что на бочку? Заказывай смелО то, что Dep продублировал! Если встанет, я сразу в экзист, тоже пригодится, а то как то кочергу за 5 тыр брать жаба душит:shuffle:
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А там все равно покупаешь ваг за полторы, а если хочешь заменитель, то вот тебе заменитель ваг за пять с пол:D
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Что случилось с ним? Есть отчет по ремонту
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    за полторы ещё куда ни шло.... за пять идет уже нах.. не нужная кочерга, а нужен только карданчик
    Люфт. Передачи переключаются нечетко. У меня еще терпимо, зондирую пока, а вот кое у кого, видимо, ппц :D
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Может там не люфт, а тупо регулировка поможет?
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Тупо помогут бензин и спички :moderator::D
    Как припрет, так полезу, пока терпимо
  7. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    На самом деле готовлюсь к замене сцепы. Но в придачу 1и 2 втыкается плохо вчера лазил под машиной. Осматривал что к чему и что попутно можно поменять.и было обнаружено что карданчик этот роздолбаный в хлам. Тепер надо и его под замену. И стал вопрос кочерга с карданом 5 тык кардан 1.5.
    Думаете что станет с бочки без проблем. Я как бы тоже думаю что станет но 7мь раз отмерь один отреж. Вот и в загадках.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Надо по марке коробки смотреть. Отдашь свой вин запчастникам с экзиста иль еще откуда и они привезут тебе. Пускай они подбирают номер ,чтоб в случае чего возврат сделать.
  9. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    ну вот позвонил в экзист говорит деталь с таким номером идет на Felicia /Pick Up
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    В том то и дело, что на наши тачаны экзист кардан отдельно не выдает.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
  12. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    "ушел" в бетоный отбойник в повороте правым передним углом и колесом - теперь странный звук при движении, вжу-вжу-вжу ))) хочу ехать в сервис смореть в чем дело + заменить подшипник ступицы и наружный шрус - с подшипником всё просто, а вот со шрусом возник вопрос: на экзисте по каталогу аналог вага "Loebro - 303605", но у него в списке совместимости практически одни пассаты идут и один аудюшный двигатель... или всё правильно?!
    и ещё, под внутренним шрусом есть некий экран - 8D0 407 720 A на двух болтиках (в моем варианте), этот номер на правый, а на левый мне тогда какой (или его там вообще нет)?! без буквы? для 4-скоростного автомата.
  13. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
  14. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    За отчет спасибо.:beer:кулиса вроде нормальная.
    Я тут че придумал! зафотаю в разных ракурсах свой карданчик и по фото сравнить с тем что в очетах, кажись тока так можно прити к какому либо результату:shock::hot:
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Вот тут дополнение к отчету и скачать можно в вордовском формате http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=41&t=4330
  16. Евгенийй
    Евгенийй Новичок
    21 фев 2013
    30
    А4(8ED) 2.0ТD 05г
    Ребят! СРОЧНООО!!!!!Подскажите пожалуйсто,замучился искать деталь,которая называется " Клапан изменения геометрии впускного коллектора(лягушка),который как мне сказали состоит из четырёх частей. Автомобиль 2.0 ТДизель 2005 БЛБ. На раскладке не могу отдельно найти его!!!!!!! Может кто поможет найти на картинке или скажет партнамбер!!!!!!!! Заранее благодарююююююю!!!!!!!!!
    > http://s1.ipicture.ru/uploads/20130221/VVEHTIfj.png
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    лучше здесь спроси, там спецов больше http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Выхожу с работы, ключ на ON, прогрев, START ииииииии..... нету старта :confused: Дубль два- та же песня: втягивающий щелкает, гаснет лампа заряда аккума, стартер молчит, падения напруги нет :uhoh:(судя по свечению лампочек). Взял :beer: из холодильника, пошёл на маршрутку. Думаю.... якорь? пятаки? почему лампа аккума гаснет? Стартер Бош-тайвань прослужил 4 месяца :(
  19. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а никакой провод от стартера отойти или закиснуть не мог?
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Поднимем.
