Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Было дело под Полтавой.
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    смотрю схему... простейшая. я так понял не замыкается силовая цепь или замыкается в никуда. если силовой провод от стартера открутится он по-любому на массу упадет. смущает эта лампочка :spy:
  3. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    да....было....гнали шведов поханою метлой ...
  4. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Может у тя просто акум сел? мож там музыка играла габариты оставил.
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    мля.. завтра первым делом гляну... может гена не просто так скрипит.... так я им и не занялся в выхи
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Вспомнил!!!!! У меня когда силовой провод отошол точнее гайка которой он прикручен. Старта не было. клац и усе. Лампа акума гасла. Понимаю это нормальное явления.я рукой залез нащупал провода подтянул гайку рукой и завелся.
  7. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    #2367 Ash wooD, 21 фев 2013
    Клапан адсорбера - как он устроен?
    В смысле что он без напруги на его катушку закрыт, а при подаче открывается это я понимаю.
    Как он конструктивно устроен может кто распятнать?
    Ну там шторка или шарик или что перекрывает магистраль?
    У меня тут такое дело - постоянное разряжение началось в баке.
    Снял клемму с клапана все равно идет, снял сам клапан, заглушил трубки пока.
    Снятый не дуется, вроде ок.
    Закал его сегодня, такой же бошевский, как и стоял, завтра забирать и вот чего то сомнения начали пробирать.
    А может быть так, что косяк по управляющему напряжению, а не в самом клапане....но тогда по снятию клеммы он должен был бы закрыться, с другой стороны, если его закусило в открытом состоянии, то почему когда я его совсем снял он не дуется?
    Просветите кто в курсе плиз.
  8. kpaw
    kpaw Новичок
    21 фев 2013
    17
    A4/B5/2.5(AKN)/00
    Доброго времени суток! Есть вопросик! Имеется А4 Б5 1.6ADP к лету хочется свапнуть AFN 1.9 81 kw. хотелось бы узнать какие могут быть сложности в этой работе и может кто то делал отчет на что то похожие. Спасибо!
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    хорошо подумал?
  10. kpaw
    kpaw Новичок
    21 фев 2013
    17
    A4/B5/2.5(AKN)/00
    а почему и нет? движок хороший как я слышал и частично видел) и я сам из латвии у нас один литр бенза 2 бакса грубо говоря, а солярку могу себе и по блату доставать! ну как то в целях экономии в частности хочется дизелек!
  11. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    проще продай эту и возьми дизелек. Такой свап может дорого встать.
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    +1 намного проще :nod:
    Ну или с убитым двигателем 1,9 + замена двигателя
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Двигатель и короб какой марки? Недопривод иль кватра?
    Ойой.. Кроме покупки двигателя и мозгов плюс их привязка столкнешься много с чем. А если автомат и подавно.
    У нас соляра щас 32,50. Дороже 95 бензина на рубль:D
    Меняй на дизельную тачку, с движкой не мути, не надо тебе это. :beer:
  14. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Очень хорошо подумай.как сказали уже проще машинку поменять.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/vitavolk/journal/288230376153135583/
    и можно почитать тут,как продуйт ремонтные работы)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151855
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Всем отделом забили на работу болт и пошли запускать мой космический аппарат...:D
    Напруга на аккумуляторе 12,7 В, заряжен. Притащили второй аккум, прикурили- завелся с пол оборота. Проработала минут 5-7, глушу, завожу- не крутит. Меняем аккумулятор- не крутит. Ставлю свой аккум, прикуриваем- завелся:confused: сейчас тарабанит во дворе, вечером стартер снимать буду :engineer:
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    я что-то пропустил??? где почитать предысторию?
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я феном грел той зимой а этой ни разу не подвел)
    Точно все контакты проверил? Клеммы нормально контачат с акумом?
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #2379 RаmiL, 22 фев 2013
    в этой теме. вчера вечером.
    зы: ремонт стартера откладывается.... стол накрыт :icon_alc: опять машинка на работе заночует:)
    как вариант:up: т.к. стартер работает только от большого тока, может где-то контакт слабый, а потом его пробивает.
    Когда стартер крутит, то свет просаживается как обычно, даже шарманка не отключается => падение напруги не ниже 10,5В. :shock:
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Взять провод для "прикуривания" и подцепить с аккумулятора на мотор, на массу. "Массовый", короткий провод к правой опоре, очень может быть причиной незаводки...
