Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Сжигает антифриз((
    Ну все, друзья, началось. Раньше не было, а сейчас есть. Да я про антифриз свой, который раньше незаметно, а сейчас дымит белым.
    Выходит, что с системы охлаждения жижа попадает в выхлопную систему? Насколько это страшно?
    Если до теплых времен это оставить, то как скажется в целом на двигателе?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    не экспериментируй,ставь на прикол или в ремонт!
  3. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мож это пар на улице ведь холодно.Если нет и хоч оставить до теплых времен слей антифриз
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а как он туда попасть модет,если только не через блок ? Срочно смотри масло. Если есть имулься- на прикол однозначно.
  5. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Можешь еще раз дать номерок этой детали vin WAUZZZ8DZYA174447
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Witalik87, ты печку сделал? А то у меня такая фишка, когда двигатель прогрет на холостых печка дует еле теплым, но если подержать обороты двс на двух тыс. 2-3 мин - дует горячий.
  7. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    помпу смотри
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Что с ней может быть она работает или не работает.и + грелсяб двиг....... но у меня все гуд t93-94
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    она может то работать,то не работать,то работать с пробуксовкой. Там крыльчатка может проворачиваться на валу. Я по чему утверждаю-было так же как у тя. Потом всё стало нормально. Потом в 70км от города закипел. Сняли помпу- слесарь в шоке-как новая. Дотронулся до крыльчатки-она сука крутится... Поменял- всё стало в норму. И печка жарит-езжу 19,5-20,5 на климе.
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни , все привет. Подскажите такую вещь:
    Фирма-производитель о многом может сказать , какого качества Зап-часть (например вод.помпа.!) хочу взять (Kolbenschmidt 50 005 112 Водяной насос) или все таки - (SKF - лучше будет , ведь он дороже)...!!! Или в мире запасных частей для Ауди: то , что дороже - это не показатель ?
  11. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    не показатель
  12. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Нашел походу 1J0 959 654 J
    Может за валялась у кого?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ниче не делал-сама заработала. может приморозило...
  14. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    цена не показатель
    про помпу могу подсказать, что на оригинальной крыльчатка только пластмассовая, есть неоригинал, на который крыльчатка из алюминия.
    З.Ы. ты себе помпу в сборе брать будешь или только внутренности?
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Хочу вот такую взять - ( Kolbenschmidt "5000511" Водяной насос)
  16. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    по отзывам хорошая))))
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да вот мне ее и порекомендовали. Только вот смущает - Цена , что на фоне многих "помп" , она одна из самых дешевых.! Вот и думаю на счет нее. Хотя , я НЕ слышал , что с помпами бывают проблемы. :cool:
  18. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    бывают))))пластмассовая крыльчатка, например, разлетается
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да об этом я читал , только вот как узнать - какая она у той , которую я хочу прикупить... :shock: :cool:
  20. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Если не можешь отличить пар, от испарения ОЖ, просто тупо выверни свечи, если будут чистые, то это ОЖ)
