Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Еще раз отправил только что , проверь почту... :cool:
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    зачем? :shock: если за приемлемые деньги можно купить своё. понятно, если б он бешеных бабок стоил, тогда можно заморочиться. чот мне подсказывает, что с таза подойдет :shock:
  3. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    фишку точно придется колхозить, а в остальном может и подойдет.
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    фишку- к гадалке не ходи :nod:
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А чО там колхозить то фишку... Старую отрезал - новую отрезал , перепоял и вперед.! Работ на 5-10.минут парни... :engineer: :nod:
  6. максим26
    максим26 Участник форума
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    там два датчика,какой из них нужный-не понятно.пробовал оба-один результат,сдох аккумулятор.....кому её отдать уже не знаю
  7. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а вот и нет)))))
    на аудюшевском фишка находится в корпусе пластиковом. Этот корпус герметичный и сделат по-ходу из термоусаживаемой трубки. Его в общем можно только распилить и сделать одноразовым))))))
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот и я о чем. Можно пап-маму купить как на динамиках провода цепляются и замутить Просто как временный вариант. Мне ,к примеру любую запчасть неделю ждать, а без омывайки ездить негоже, вот я и предположил ,что автор тоже обламывается))).
    Оба датчика температуры ОЖ. С одного идет на приборку (кажется), с другого непосредственно в мозг (контакты 3 и 4). Проверить можно замером сопротивления. Найди поиском график зависимости сопротивления датчика ОЖ от температуры.
  9. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Принял!
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    я так понял, он фишки соединения 3-ей форсунки и ДПКВ посдергивал. ДТОЖ стоит под ними на фланце!
    не удивительно, что не завелся.
  11. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    так я не понял,датчик ож находится под этими двумя?
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    спасибо, так то можно от девятки примостырить , но за 200 рупий лучше не заморачиватся девятошный дороже наверное
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Открыл капот и видишь: шланг с ОЖ, который идет к головке блока цилиндров справа. В том же фланце, куда этот шланг идет торчит ДТОЖ. четырехконтактный он.
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    да. там разъем 4-х контактный!
    _________________________________________
    други, киньте к.н. фотку ДТОЖ на 1.9 человеку, а.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    конечно не стоит заморачиваться, купил и заменил нормальный. от таза в районе сотки стоимость.
    уверен что он не в поряде?
  16. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    есть ли смысл не снимая датчик пробовать "холодный пуск"?
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    есть. но если переборщишь появится смысл в покупке двигателя.
  18. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    это понятно. с датчиком разобрался,буду пробовать и без него
  19. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    и всё равно,если датчик живой где ещё можно геморр искать с напругой на свечи.устал уже деньги в мастерские забрасывать.
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    реле свечей и ЭБУ.
