Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    в личке написал
    http://www.vaglinks.com/Docs/Catalogues/Audi_A4-S4_Accessories.pdf
    потенциально полезная ссылка
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Еще раз: после чего стала плохо заводиться? После ремонта ГБЦ?
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #2723 AlesX, 4 мар 2013
    У меня и под неё крепления есть :)
    Это очень полезная ссылка, спасибо :) Вот номер сетки 8D9 017 221 A , правда не ожидал, что она такая манументальная...Мне кажется есть проще варианты, мягкие которые :) И за контакт спасибо :)))
    Еще может кто подскажет, от А6С4 нам пойдет эта перегородка или будет великовата?
  4. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Спасибо, отписал :)
  6. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    #2726 ansko, 4 мар 2013
  7. максим26
    максим26 Участник форума
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    нет. стала плохо заводиться после того как молотком ударили ТНВД и соответственно сместили его.
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Отсюда следует: в насосе и надо смотреть. Выставить подачу. Правда, говоришь выставлено 4-4,6, а это норма. Вот это и странно...
  9. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    так за это....попробовать тнвд поменять наверное..
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Это было замечание на твоё предположение,что контроллер вкючает свечи,исходя из сигнала датчика температуры во впускном коллекторе.
    Правильно тебе говорят,без грамотного владения фагкомом А4 не починишь.Выставлял тут угол впрыска на шестерке-регулировка на миллиметры,а ты говоришь молотком по насосу.
  11. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    какие именно показатели сейчас надо смотреть на диагностике?буду пробовать эфиром оживить авдотью..
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    заказал сегодня моторчик омывателя аж за 270 руб. правда вчера от нефиг делать старый наладил, он даже работает)))))) (не знаю правда надолго ли) посему вопрос с колхозом от девятоса отпал сам собой))))
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Дай ка угадаю. В него вода попала и заржавел он? Мой после вскрытия был вычищен и заново установлен. Вот год уже гоняю и забыл, что он ломался)
  14. kivi
    kivi Новичок
    15 фев 2013
    17
    A4/B5 1.8T 01г.
    есть у меня проблемка.. разгоняюсь до 60 и начинает чегото с зади дико гудеть и звенеть переодически. загнал машину на яму и вижу на заднем дифференциале подтеки масла, по секольку до этого у меня была пробита гофра я думал это из за нее такой гул=( поможет ли мне замена сальников и масла или прийдется менять диф? и сколько стоит диф?
  15. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    шайтан однако...... угадал
  16. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    подскажите,когда с эфиром запускаешь двигатель-надо ждать когда свечи потухнут? я имею ввиду на приборной панели..
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    какой смысл? :confused: ты же говоришь на них питание все равно не приходит...
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2738 dima b, 4 мар 2013
    Я же не" дизелист",плохо знаю особенности . На мой взгляд на запуск прежде всего влияет температура ОЖ ,наличие топлива,угол начала впрыска,правильная работа свечей. ЛБЛ файл изучай,там всё описано.
    И эфиром не увлекайся-он для запуска в мороз,лучше 5-10 кубов бензина в коллектор,намного мягче запускается.
  19. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    верно,питание как не приходило так и не приходит,я спрашиваю из-за того ,что порекомендовали так.вот хочу удостовериться так ли это.может кто уже пользовался эфиром,и как правильно делать подскажет.
  20. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    накал они держат дольше по сегодняшнему морозу,чем обычно. я имею ввиду что лампочка накала тухнет медленней.
