Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Возникающая время от времени. Непонятно от чего.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    тупее на втором,но режут первым именно этим))
  3. максим26
    максим26 Участник форума
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    #2783 максим26, 5 мар 2013
    парни нужна помощь!!!!!! есть кто со шнурком в районе Лобни или по Дмитровке!!!!!
    если есть кто маякните +7-926-674-97-57
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Наконец то додумался. Спамь побольше, может и попадется кто нибудь рядом!!
    И когда сделаешь свою бричку езжай и мастеру тому по голове стукни чем он тебе по тнвд бил.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И в материале тоже... Один из жести, другой из алюминия.
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Pau, не подскажешь? На 1,9 в головке есть масляные редукционные клапана как на 2,5? Спрашиваю потому как долго стучат гидрики на холодную (в районе первого цилиндра) примерно минут 10. Гидрики уже второй комплект (ina), толку нет.
  7. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    Dep какие показатели смотреть в первую очередь
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я особо не в курсе. Ошибки в целом по движке и показатель, как тебе говорили в первой группе втором окне. Угол впрыска глянь еще.
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Вот для любителей эфира [​IMG]
    Вообще считаю так- если дизель исправен, он заведется, если не завелся- нужно ремонтировать! Сам владел дизелем, по работе с дизелями, рабочие авто дизельные и я точно знаю, что исправный дизель заводится и -30 без танцев с бубном!
  10. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Вот так выглядят крепления под решетку, кстати... Какая туда ставится, мягкая или жесткая?
  12. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    А коврики чего в багажнике, а не на месте?
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.307
    V6.Turbo САМОКАТ
    Это видимо - "Летний вариант" , а сейчас резинки лежат... :nod: :D
  14. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Раньше тоже думал, что резиновые зимой лучше, но опыт показал, что зимой и летом удобнее текстильные.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    У меня после заводки на холодную не стучат а шумя с постукиванием секунд 5-10 вроде как давления не хватает сразу. Потом тишина. Гидрики новые. Не пойму в чем дело. Насос что ли подсел уже?
    10мин у меня на старой машине стучали ну очень отчетливо. Если отверткой сильно стучать по клапанной крышке - то звук похожий. )) Заменил - пропало.
    В головке колодцы для гидриков на задиры проверял?
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.307
    V6.Turbo САМОКАТ
    Хммм... :shock:
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    масло в поддон стекает. стучат пока заново не наполнятся. было б у меня так не парился бы.
    так и стучит. даже прогазовка не помогает. только хороший разогрев. сначала гидрики поменял-все равно стучали, но постоянно и менее отчетливо. потом движок капиталил, менял клапана, направляющие, гидрики. теперь стучат на холодную и очень резкий стук(((( задиры есть, но в 6 или 7 колодце (точно не помню), а стук отчетливо слышно от 1 или 2 цилиндра. вот думаю, может масла не хватает? каналы продувал, а посмотреть как масло поступает на собранном движке не додумался(
  18. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И что, они прямо-таки от эфира загнулись?
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Это крепление для мягкой сетки...
