Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Что то почитал и подумал, что проще купить КВ новый.
    Сальник сложно менять на нем?
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    ёёё...какой перекос?! менял два раза. Вытаскиваются руками, а в идеале магнитом
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :shok::shok::shok::fool::lol: причем взять в экзисте
    нет. шестерню снимешь, вгонишь в сальник саморез и выдернешь вместе с сальником (это если крышку снимать не охота). шестерню обратно прикручивать основательно.
    да неее. я говорю, когда вставляешь, чуть не попал- уже туго идёт. были бы колодцы разбитые, гидрики просто плюхались бы вниз...
    магнита не было :D какие пальцами подцепить смог вытащил (они ж в масле все), с остальными не церемонился: пассатижи в ход пошли:shuffle:
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    30 баксов работа,а мороки то сколько...
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Давай-ка не юли тут. Как шестерню снимать рассказывай, инструмент какой использовать, присопсобы. Почему не охота крышку снимать будет? Как основательно? Какая резьба у нее Л/П?
    В эльзе ато вообще вилы, спецприспособ туча, а что к чему непонятно. Походу, приспособы сами все делают))))
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    откручивал как-то так http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=192503
    этим же ключем. хз правда как на автомате заблокировать кв от проворота. в той же теме где востанавливают КВ есть приспособа с разводного ключа,чтоб удержать шкив
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #2827 RаmiL, 6 мар 2013
    да. приспособу сделать надо. тем более на автомате. ща найду.....
    ____________________
    да простит меня Pau :shuffle:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5130525&postcount=2 -это для примера.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6621453&postcount=71 - тебе верхний надо. (я себе делал, приезжай, отдам)
    Приспособой держишь шестерню, головкой на 19 открутишь болт (резьба обычная) и усе :hi:
    Крышка, если не течет, то я б её не трогал ибо к ней еще и поддон прикручивается.
    это ваще универсальный получится :up:
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо парни за инфу!:beer:
    Мне с разводным ключем идея понравилась. Он поможет виску отвернуть? Или в чем универсальность идеи?
    Если крышку снять, то прокладку конечно же надо ставить новую. А она точно завязана с поддоном?
    Как тогда забивать сальник назад, если не снимать крышку?
    Болт надо новый ставить или как?
    Ох, чуется мне я такими темпами дойду до ЦПГ:lol:
    Не хочу больше видеть как движок засирается маслом. Еще прокладку под крышкой ТНВД заменить думаю. Мои друзья на прулях точно будут в шоке от моих движений:D
  9. максим26
    максим26 Участник форума
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    парни вопрос-номер моего ТНВД 0 460 404 969 . мне предлагают 0 460 404 977.как понять подойдёт он мне или нет?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Насчет насоса не подскажу. Ты диагностику провел? Ошибки какие пиши сюда. Насос пока не трогай, метки ГРМ проверь сперва.
  11. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    если не хочется заморачиватся изготовлением приспособ можно болт открутить стартером - на болт одеть головку с длинным воротком вороток упереть в пол и немного швыркнуть стартером колено провернётся болт стронется, сальник можно забить через втулку или большую головку болт я бы менять не стал, что ему будет?
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    а заворачивать как? усилие точно не вспомню, около 100н\м. приспособа в любом случае нужна.
    болт менять полюбасу.
    не факт что новая будет лучше. 3 болта от поддона в нее заворачиваются.
    диагностику сделать-холодно, а насос поменять- без проблем?))))
  14. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    неаа. я стал в РБ просто искать на всякий случай....я НЕ могу сделать диагностику,пока не заведусь и не доеду до сервиса...
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    так никто и не отозвался? (((((((
  16. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    пока нет,да я особо москвичей то и не видел здесь. может появится кто. завтра своими силами пробовать буду...
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Может клеммы местами поменять и стартер будет в обратку крутить, тогда и затянется? :lol::lol::lol:
    Не буду тогда снимать крышку, если не течет она.
    Вот у нас действительно холодно. Тридцатка с утра. Завелась и заглохла. Теперь на часах добро пожаловать в 1998 год:D
  18. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    Dep-где у нас реле свечей находится?
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я тебе уже писал. Впредь повторяться не буду. Реле номер четыре.
      9,3 КБ
  20. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    я не про это,в кузове как к ним добраться?
