Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Я дал названия параметров, которые необходимы: цикловая подача и угол впрыска.
    Узнай, чем читали? И на каком языке?
  2. максим26
    максим26 Участник форума
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    читали на русском,шнурок шняга какая-то китайская.
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Вопрос к знатокам- температура ОЖ 108 градусов это нормально? При этом стрелка чуть не доходит до следующего за серединным деления... При этом, если делать самодиагностику климата в пункте 51 значится температура 90 градусов...
  4. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а вентилятор электрический включается?если да- то крутится быстро или не очень?
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Вентилятор не включается, только если включен кондей... И еще из печки даже на HI не особо горячим дует и в машине не сказать бы, что жара, но и не морозильник...
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    В тройнике который стоит на блоке ближе к лобовому стоит два датчика один на приборку один на ЭБУ, вот только какой куда не зную. Видимо какой то барахлит.Ваг кома нет чтоб через него посмотреть.
  7. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У меня стоит один на 4 контакта зелёный
  8. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    я бы сначала посмотрел включается электрический вентилятор на вторую скорость-если включися, значит температура в районе 100 градусов, если нет- проблема скорее всего в датчике
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    твою машину прочитает любой K-L-адаптер. неужели нигде не было? сам пользуюсь каким-то АПМ-1.1 для тазов+ VAG-COM с инета скачанный, читает и логирует на ура.
    зы: как завел то?
  10. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    эфира дунул немного. с третьего раза схватила.я просил на сервисе чтобы они основные показатели прочитали.по ходу для них дизель это диковинка.кстати кто скажет по температуре 1 и 2 показатели чего?
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Спасибо, посмотрю :)
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    по этой проге х.з. В наших движках измеряются температуры охлаждающей жидкости, воздуха на впуске и топлива. надо тебе до другого сервиса доехать... так ты машину не починишь((
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    как вариант
  14. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У электровеника свой датчик на радиаторе?
  15. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    да, снизу со стороны водителя
  16. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Спасибо :) бум смотреть значит
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    хотяб заскринил :)
  18. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    что сделал?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Нажал кнопку Print Screen, открыл Пейнт и нажал ctrl+v
  20. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    сохранил изображение с монитора как картинку.
    Делается след. образом: когда на экране отображается информация, которую нужно сохранить, нажимаешь клавишу PrtSc (Print Screen) , затем втавляешь в Paint и сохраняешь в любом формате как картинку)))
