Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Сегодня залез под машину хотел защиту подтянуть, а то громыхает...а она вся в масле коробошном, погнал в сервис, сняли осмотрели, сказали откуда-то из задней части течет, возможно задняя крышка, залили 1,5литра(((((((((((((и еще задний сальник коленвала сопливится(((((((((((
    внимание вопрос:откуда в коробке из задней части может течь масло? коробка автомат 5НР19 CJQ??
  2. Р а м и л ь
    Р а м и л ь Новичок
    9 мар 2013
    2
    A4/B6 1.8T 99г.
    подскажите пожалуйста как узнать работает ли турбина на ауди А4 В5
  3. Р а м и л ь
    Р а м и л ь Новичок
    9 мар 2013
    2
    A4/B6 1.8T 99г.
    не подскажите почему,кода я еду на низкой скорости,поставив на повышенную скорость машина начинает дергаться,после того как я газону машина перестает дергаться
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Мне НЕ до открытия :D Да и НИКТО НЕ приедет :nod: :uhoh:
    Если бы НЕ "Блок комфорта" , то машина бы уже в кузовном была... :cry::cry::cry:
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    По температуре еще немного помучаю я вас... Сегодня решил посмотреть температуру на холодную- машина день стояла... Подцепился- показывает -5 (как и бортовой комп), климат в пункте 51 показывает почему то 27 градусов...Завёл- через секунд 15 температура ОЖ была 0 градусов... Еще через 15 уже +5... За 30 секунд на 10 градусов поднялась температура? И подскажите по климату, по самодиагностике где посмотреть какие пункты что значат?
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Давление наддува померить может.И диагностику двигателя.
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    :shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock:
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    может я и пьян (мн простительно), но позволю себе с Вами не согласиться..:ded:
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Дядь , я тоже относительно трезв :D :nod: Но в такой поход , мало кто соберется :nod: :shuffle: :cool: - Хотя , я буду рад ВСЕМ , кто приедет :nod: :beer:
    Но открытие багажника............................... :cry::cry::cry::cry:
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    какой я тебе дядь? :D мне всего лишь 29 стукнуло :flirty:
    нам татарам один х.., что война, что сабантуй:laugh: доберемся:nod:
    открывай, раз горит! тока потом закрой, чтоб вместе заняться было б чем :D
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) Дык , Я далеко НЕ ушел от тебя :nod: :wink:
    2) Тут Мы с тобой одной крови :hi:
    3) Тут нужно с головой подойти к вопросу... :nod:
  13. максим26
    максим26 Участник форума
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    Ramil-ты не знаешт случайно номер кронштейна который одевается на топливный фильтр.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сломали и его? 028 127 401А.
  15. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    не пока не сломали,я может не правильно назвал деталь. клапанная крышка на топливном фильтре.есть подозрение на решение проблемы.
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Воздух сосет через термоклапан?
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    не пойму, что за крышка
    [CUT][​IMG]
    [​IMG][/CUT]
    пальцем покажи.
  18. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    здесь показан фильтр со встроенными трубкам на подачу и обратку топлива. у меня на фильтр вкручивается крышка на которой находятся эти трубки для подачи и обратки соответственно и обратный клапан обратки,так вот металлические редуктора которые выходят с этой крышки доставались просто руками.напаяли на них олово и забили просто назад для проверки.пока заводилась,посмотрю с утра что будет.показания групп и здесь не мог снять,потому что у них на сервисе только сканер какой-то итальянский,группы не читает.но по показаниям всё нормально.
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    я скинул два вида фильтров. значит у тебя первый вариант. отдельно его почему-то нет (только с фильтром, но я не уверен). Pau номер дал.
  20. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    под 3,7-там штуцера. верхний снимок.
