Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    Парни, всем привет. http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=158002 (МАКСИМ) должен подъехать ко мне на днях, у меня есть шнурок VAG-COM.
    Подскажите что и где смотреть - я не очень опытный пользователь данной приблуды)
    В какие группы смотреть? Он, вроде, заводится уже, но его смущает увеличившийся расход соляры. куда копать? Дизелисты - выручайте.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ищи тему по регулировке угла впрыска. Ну и там еще цикловые подачи какие то)
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    чот не понял. Он же уже в ладоши хлопает и ненарадуется на своё авто..:shock:
  4. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    хлопает)))
    только расход увеличился) и это не есть гуд - надо понять почему - как эти углы смотреть - корректировать?
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #3025 RаmiL, 13 мар 2013
    Взято с ФВ форума:
    двигатель- измерения:
    " Группа "001" (впрыскиваемое количество)
    слева-на-право
    1 окно) Обороты холостого: 870 - 950
    2 окно) впрыскиваемое количество: 2.5 - 9.0 mg/H (где mg - миллиграмм, а Н - ход поршня)
    3 окно) Модуляция напряжения датчика injection pump (* см. группу 019) : 1.450 - 2.000 V
    4 окно) Датчик Охл. Жидкости (ОЖ): 80 - 110 оC
    Группа "004" (угол впрыска (на старте)) (**)
    слева-на-право
    2 окно) стартовый впрыск (расчетное): 2 ATDC - 3 BTDC
    3 окно) стартовый впрыск (актуальное): 2 ATDC - 3 BTDC
    4 окно) Рабочий цикл холодного впрыска (начала): 3 - 80%
    Группа "013" (синх. по цилиндрам)
    слева-на-право 1 - 4 цилиндры
    ожидаемое значение должно оставаться в пределах -2.0 - + 2.0 mg/R
    + посмотрите: двигатель-базовые-000-ТДИ тайминг-выбрать свой двигатель (должно быть у средней линии).- это угол впрыска.
    ну и ошибки почитать :hi:
  6. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    Спасибо. Будем смотреть. Потом может фото отчетик забацаем.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    в первой группе во втором окне идеал 4.5 - 5.0 мг\х. если будет меньше 4.5,то смесь багатая,отсюда жер топлива,но не так чтоб критично,сам катаюсь с 1.8-2.0 мг\х
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Помогите кто чем может :) Подскажите как себя должна вести деталь 06A 129 101 E (клапан картерных газов, стоит на патрубке до турбины) У меня он совершенно спокойно дуется в любые стороны... И еще может кто знает чем он отличается от 06A 129 101 D ?
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #3029 RаmiL, 13 мар 2013
    имхо: я б не лез в машину вдали от дома.... мало ли что... эво до РБ прилично так обойдется....
    Виталь, а зачем так? От чего спасался? напомни
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это ты про редуктор типа?
    Тогда вот тут все написано:beer:
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не за что. Лишь бы помогло!
  13. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Сегодня проверю этот клапан, а то вчера решил фильтр воздушный и ДТОЖ поменять, а разобрал пол машины... датчик начал ставить, смотрю с ЕГР трубочка отломана, приделал её, дуамаю дай ка посмотрю что с остальными... В одну из них дунул- пропускает, пошел по ней- байпас... трубочку с него снял, заткнул- с трубочкой всё хорошо... Кучу всего разобрал, снял байпас, а он полуразобран, заклинивший, изношенный (стоит тюненый FORGE)...Помыл, почистил, собрал- работает, но плохо, клинит его... Начал собирать, думаю дай клапан картерных газов помою- бац, а он дуется во все стороны, вот и побёг выяснять что к чему
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну это же он должен на вакуум работать? Там в теме вроде написано что втягивать надо воздух, а не продувать, не?
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    хх собака плавающий... когда цикловую уменьшаю,то более менее нормализуется..
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    слушай, а в 13-ой группе у тебя как дела обстоят при этом? и где взял спецключ, чтоб болт на ТНВД отвернуть?
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    логи выкладывал,рау посмотрел и сказал не парится,все в норме. болт открутил головкой на 7.тупо набил ее на болт. грешу на тнвд, подыскиваю замену,он еще у меня на 1 зуб вперед стоит,потому как запаса регулировки угла не хватает.
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Дядька , я вот только с дачи приехал... Вокруг все как-будто в тумане :D (Вот так нужно отдыхать :wink: )
    На днях запилю ВСЕ + фоток кину , что да как :nod: :beer:
    Ну да , на тепле то оно лучше , без спору...!!! Я на разборе , забрал Б.К за 1300.р летом 2012 :nod: :cool:
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :shok::shok::shok::rollingeyes: ты со стволом на разбор ездил чтоли? :shock:
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну зачем так сразу то :shuffle: :laugh:
    Взял БК от "Бочки" Audi 80 или Audi 90 - Точно НЕ помню... И скажу одно , что все там одинаково с нашими Б.К , кроме отверстия под (ВСАСЫВАНИЕ воздуха) на верхней части крышки графита..!!! А так , все один в один...!!! :nod: Я же вроде в прошлой ветке - скидывал отчеттик по проделанной работе :nod:
    А цена за Б.К отличается в зависимости от Авто... Если брать БК от А4 99-года , то ценник будет до 3-4.к и.т.д :cool:
