Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Как верхние правильно проверить?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я не шарю, но скажу, что удалось его вычислить, только когда открутил. А каждый съем\установка без специнструмента ему делают больнее. Я ШРУС менял, поэтому это было необходимостью вынужденной....
  3. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Для замены шруса откручивал верхний рычаг.????????????!!!!!!????
  4. максим26
    максим26 Участник форума
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    не знаю правильно ли,но у нас верхние рычаги проверяют только монтажкой.если есть необходимость,могу отписать.позвоню парням.
  5. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    если не затруднит!
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    у меня симптомы такие же. может и ещё что-то есть, но пока заметил только верхний задний.
    максим уже написал: монтировкой поддеваешь каждый рычаг, если есть люфт, то ты его почувствуешь.
    я свой не снимая колес подергал руками вверх-вниз... стучит, ход около 5мм :eek::(
    зы: не парься. новому хозяину то хоть оставь чем заняться :D пускай матчасть изучает :umnik:
    что за необходимость такая? :shok::shok::shok:
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Пробовал один раз не откручивая сделать-да нафиг надо. Как только открутил -сразу дело пошло.
    Опять же, теслили монтировкой -все четко. Отвернул -ход 3-4мм. ну 1мм. допустим пока отворачивали ушло. А так ни сдвинуть с места опору было.
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    скорей всего останется мой боливар у меня. Вроде как выкручиваюсь с баблом. Во всяком случаи в Понедельник буду знать точно.
    Я подумал как же я буду без ауди , ауди клуба и таких замечательных клубней. И нашол выход с положения.
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Тоже менял ШРУС, тоже откручивал верхние... Какой там специнструмент нужен? Отвернуть болт, вытащить его, немного раздать "зажимы" шаровых и их вытащить... Кроме ключей, молоточка, киянки и выколотки ничего не надо...
  10. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мне достаточно шаровою нижнего кривого открутить вывернуть колеса и вауля все доступно
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ну ты прям меня в краску вогнал.... я польщён :D:blush::shuffle: благодарностей не стоит :lol::lol::lol:
    зы: я :icon_alc::icon_alc::icon_alc: прошу прощения.....
    Горопай, :thumbup: :hi:
    +1 рычаг заказал, оплатить не успел..завтра ... как поменять?... в первый раз за 4 года туда полезу... стойку снимать?
    я с коробаса откручивал шрус ( всё лучше, чем рычаги выбивать) и вынимал всю "скалку" :hi:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Смари мне:cool:
    Какой то есть. Бить по шаровой равноценно сильным кочкам.
    Разжимать не рекомендуется...
    Пробовал, как руль ни крутил никак вышло...
    Колесо снимешь и все поймешь:wink:
    Верхние надо затягивать в определенном положении:umnik:
    Евген57 подтвердит:up:
    К коробасу не очень удобно подлезть, да и к чему туда вообще залазить лишний раз, Рамиль, не узнаю тебя..
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Везет комуто. А кто то еще на работе до 00:30
  14. Kratel
    Kratel Новичок
    8 июл 2012
    24
    А4/В5 1.8Т 95г.
    Доброй ночи. Парни, не подскажите чё то обороты подскочили на прогретом движке, парковаться стал, газанул, а они медленно медленно опускаться стали, постояли немного где-то на 1200 и до нормы упали, газанул, опять также. Форум весь пролистал, везде про низкие обороты пишут. Может кто из вас сталкивался с этим? С заводкой проблем нет, расход вроде нормальный, ошибок, пару дней назад не было точно.
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мож ДЗ помыть пора и адаптировать.
  16. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Шаровые выколоточкой через отверстия в рычаге выбиваются лёгкими ударами киянки, при этом на саму шаровую никаких нагрузок нет вообще... Может мне повезло конечно, что ничего не прикисло, или просто ВД заранее замоченное откисло :)
  17. Kratel
    Kratel Новичок
    8 июл 2012
    24
    А4/В5 1.8Т 95г.
    Возможно помыть. На моём движке её не надо адаптировать. Насколько я знаю
  18. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Друзья, всем привет!!! У меня беда :((((( только что еду по трассе, услышал странный шорох, потом шум, и начался звук дизеля в авто((((
    Доехал до гаража, тянет, вроде норм, но звук неприятный, открываю капот, а там разнесло кожух ГРМ верхний и часть нижнего. Проверил ремень, он ослабленный пипец, видимо, поэтому и грохочет.
    Помните недавно писал про странный грохот по утрам, я грешил на помпу, а похоже как оказалось это натяжной ролик или натяжитель. Ремень крутится, аж болтается (((( могло ли клапана загнуть, или спасусь заменой роликов и ремня????? Хэээлп
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    если едит нормально то клапана скорее всего целы а вообче для начала проверь фазы газораспределения если ремень не перескочил то клапанам точно ничего не случилось если перескочил на 1-2 зуба то тоже клапана не гнёт
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Нашел в Экзисте эти накладки... от 3.5к :uhoh:
