Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    должен щелкать. если двиг заведен- должен шток на турбе двигаться вверх-вниз.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3242 Dep, 18 мар 2013
    11 - блок комфорта
    1 - питание с предохранителя (отдельно два стоят на задние и передние :ded: )
    7 - блок комфорта
    39 - блок комфорта
    Вот щас начинаю вспоминать свист при нажатии педали)) Хоть бы дыра хоть бы дыра:D
    Не хочу, чтоб это был клапан или геометрия.
    Есть кустарные методы поиска дыр в патрубках?
    Что у нас отвечает за учет наддува? Ошибку выдает именно же этот датчик. Значит система не герметична до него.
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ошибка вылетает, если движок просит наддува, а его нет или много. из-за дыры недодув будет.
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вечером постараюсь N75 проверить. Виталик87 ты где? Ты вроде геометрию мыл, сложно, не? По времени сколько?
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    тут я. если есть подозрения на дырки во впускном тракте,то сделай опрессовку. верхний патрубок интеркулера заткни подходящей банкой(например от большой ВД-4) и зажми хомутом, с другой стороны патрубок турбины,что идет от расходомера, вот в него вставляешь топливный фильтр от волги, зажимаешь хомутом чтоб не вылетел. одеваешь на штуцер фильтра насос и накачиваешь 1 атмосферу. желательно в эту систему еще врезать манометр,чтоб он показал давление и со временм оно не должно упасть,что говорит о герметичности впускного тракта. или будет шипеть воздух в местах утечки. также надув турбы можно посмотреть в соответсвующих группах вак-кома. 10 и 11 помоему,если склероз не изменяет.
    геометрию чистить не сложно,особенно когда будешь разбирать половину машины. руководство к действию вот тут - http://vwts.ru/forum/102967
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Во! Спасибо!
    Не просто насос от волги найти))) Буду смотреть сперва в компе. Думаю
    все же на слух где то найду пшик этот...
    На ссылку тоже наталкивался! А может туда залить Лавра? Вот только куда лить:shock:
    Поддоном на мой AVG не богат ни кто? Капает в шве место, где варили до меня.....
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    не насос от волги нужен,а топливный фильтр. стоит рублей 100-150. я покупал для этой процедуры еще на бензинке. подойдет и б\у.
    нассчет поддона - если совсем глухо с твоим(не возможно востановить) и без вариантов найти замену,купи от afn или 1z. Он не дюралевый,а железный :nod: Вот человек за 500р отдает http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=204830
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо за ссыль!
    Он точно подойдет мне, а то тут пугали разными. Может не одним железом отличается он...?
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #3249 Witalik87, 18 мар 2013
    дак движки же одинаковые :nod:пробей по экзисту,он не только на все 1.9 идет,но и на бензиновый 1.6. Только проси не только сам поддон,но и там дюралевый кронштейник,который к кпп прикручивается.я подозреваю что он у тебя отлит вместе с поддоном,а на других 1.9 он идет отдельно от поддона.
    номер 34
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    кстати,свой потом на цветмет сдашь,отобьешь денег за этот:D
  11. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    По моему вопросу знатоков нет?
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    скорее всего блок абс сломан. подозреваю что какой то клапан не отпускает,поэтому он держит супорт. авто наверное покупали со "сгоревшим" предохранителем?:nod:
  13. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Ну почти)) со сломанным g85
  14. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    А как все же правильно прокачать тормоза с есп? Может поможет? Надо тест абс запускать?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты это имел ввиду?
  16. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Можно отключить абс не отключая есп?
  17. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    абс по-моему вообще отключить нельзя...если только вандальным способом
  18. Алексей MIXX
    Алексей MIXX Bad e-mail
    18 мар 2013
    5
    А4/B5 1.6 2000г.
    Не могу поменять рулевой наконечник
    у меня а4 99-2000 рестайлинг 1.6 появился люфт в рулевых наконечниках,купил наконечники они не подошли,они под шести гранник,а у меня под болт
    что делать не знаю все магазины объездил все находят под шести гранник
  19. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Ну предохранитель если выдернуть?
  20. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    ESP тоже отключится по идее:shock: и ошибки будут вроде
