Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ниче движке то не будет? Заведется нормально? Может заодно в турбу влить, куда шланг идет этот? Достанет жижа до геометрии то?
  2. Евгенийй
    Евгенийй Новичок
    21 фев 2013
    30
    А4(8ED) 2.0ТD 05г
    Какое масло и количество лить в обычный автомат А4 1.8Т кватра америкос 170л/с 2004г.в????
  3. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    рабочий объем, как помню - 9 литров, но сливается оно не все - около 7, вроде, значит и заливать примерно 7, если утечек не было.
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Мне нравится. Я себе впускной отмывал ей, так при нанесении этого средства на грязь, все сразу моментально начинает пенится и стекать вместе с грязью. Мне даже тряпка не понадобилась.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    не нужно в турбу. ты зальешь активатор геометрии
  6. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    да чего твоему дизеляке будет-то... переварит, а что не переварит выплюнет с выхлопом. Ничего критичного не должно быть
  7. Marty McFly
    Marty McFly Участник форума
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А че ему будет? Заодно геометрия откиснет))))
    ок
    Ознакомился, спасибо! Заеду наверное ликви-моли возьму себе...
  9. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    в январе масло менял в АКПП, сегодня еду прокладку задней крышки АКПП менять-подтекает....поэтому пока я его только лью:hot:
  10. Евгенийй
    Евгенийй Новичок
    21 фев 2013
    30
    А4(8ED) 2.0ТD 05г
    Кто в курсе,есть такой "Набор для теста на гликоль масла ATF коробки передач (для 30 тестов)" в элькатсе,для чего он нужен?
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #3431 Witalik87, 22 мар 2013
    да как она откиснет? активатор отдельно от геометрии и нтянет ее за рычаг. вдшка чтоль через рычаг пойдет???
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Поддон ты имеешь ввиду? Фиговенько. На плоскость бы не мешало проверить крышку, может чиркал где...
    Зачем он вам нужен? Он скорее для новых масел, не?
    В активаторе только мембрана? Может же сам шток заедать, но это и понятно, что его надо чистить если что...
    Залил вэдэхи в 75, ждем)
  13. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Может я сейчас скажу какую-нибудь глупость, но кажется сей гаджет именуется актуатором :blush:
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Да,там мембрана в нем. Редкий случай чтоб сам шток заедал.На шаранах он неудобно расположен,там может и прогнить,и заржаветь,а у нас он на виду,ему ниче не грозит,практически вечный. Можешь рукой проверить,пальцем пошевелить его. Перед запуском слей вд из 75 клапана,поскольку тандемный насос может ее засосать,а она ему там не нужна.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Как слить то? Шланг сдернуть?
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,причем при тесте исп.механизмов,чтоб если он открылся,ты сразу понял. при щелчках он будет то продуваться,то нет
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я тест запускал и тыкал в разъем вольтметром -тишина. Может он не исполнял из за того, что не видел клапан???
    там два штуцера на нем? Я подлез к верхнему и туда заливал.
    Моск, у тебя богатая комплектация. Подскажи, сзади есть подстаканники в тоннеле?
  18. Евгенийй
    Евгенийй Новичок
    21 фев 2013
    30
    А4(8ED) 2.0ТD 05г
    :umnik:Да вот как раз этот набор стоит в раскладке к АКПП 5-ступенчатой америкосовской,видимо проверять нужно на содержание гликоля в масле я так понял,если процент превышен,значит масло нужно менять....Или я ошибаюсь.........??????
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не совсем понимаю, что такое гликоль ,но точно скажу по содержанию одного компонента в масле его диагностировать нельзя. Гарью пахнет, темное, с чужеродной массой значит под замену и акпп на тест. Если просто видно, что поработало по цвету и консистенции, то менять и не думать. Тем более есть рекомендованные интервалы замены, хотя в некоторых коробках завод это не предусматривает:D
    Парни ,ну подскажите кто нибудь какую виску себе подешевле взять, а??
  20. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    А мне так никто ничего и не сказал :( Даже в мой ДР
