Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    да, aweman'у я на телефон денег кинул.
    Да и сам дурак и водитель фуры урод...
    выезжал с прилегающей территории на дорогу. Там светофор красный и машин скопилось. Фура остановилась прям напротив меня и метров за 5-6 до впереди идущей машины. Я подумал, что пропускает. Начал выезжать, загорается зеленый, все трогаются. И ЭТОТ ХРЕН ТОЖЕ!!!А я уже морду высунул выезжаю. Понимаю,что он них..я меня не видит(по теефону пи..дит), даю по газам, он тоже разгоняться начинает. в итоге не хватило 2 миллиметров:)cry:): он углом бампера мне пот фонарю тюкнул и там сейчас скол небольшой и крыло чуть погнул(выгнуть руками можно)
  2. dikos87
    dikos87 Новичок
    21 мар 2013
    11
    A4
    Машина А4 Б5 1999г. Доброго времени суток! Мужики подскажите пожалуйста. Проблема вот в чем: глючит указатель топлива и указатель ОЖ. Стрелка топлива скачет как ей вздумаеться может при литров 20 в баке показать что ноль либо наоборот полный бак. А стрелка температуры лежит всегда на 60, но изредка дает о себе знать когда я по горным перевалам помучаю движок в горку - стрелка поднимается до 70 градусов. Начитавшись форумов залез бак, почистил контакты дорожки, подогнул бегунок и сместил его чуть ниже на невытертые контакты дорожки, но ни каких изменений в поведение стрелки. С датчиком ОЖ - заменил его на новый, но не помогло стрелка так и лежит на 60. Почитав форумы еще - полез в приборку мерить показания датчика стабилизатора напряжения на два этих чудо указателя. Но и вольтметр показал допустимое напряжение - 10,25 вольт и оно стабильное не скачет. Подлючился вагом уже после вышеперечисленых манипуляций итог:00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая.
    Голова пухнет! Где что смотреть уже и не знаю. Не подскажите? Заранее спасибо!
  3. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Слух, а карта аудиклуба большую скидку в экзисте дает?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Привет! Дело, скорее всего в глючности панели самой. Если Магнетти Марелли ее производитель, то это лечится в основном заменой)) Температуру ОЖ можно увидеть на экранчике блока климата, зайдя в режим диагностики. Кнопки рециркуляции и обдува вверх нажимаешь одновременно и этот режим включится. 49 канал покажет температуру ОЖ. Это вкратце.
  5. Mono
    Mono Новичок
    31 мар 2013
    2
    А4/8Е 1.8Т 04г.
    Всем Здрасте!!!
    Господа хорошие, подскажите плиз как быть и что делать. турбина выходит на буст с 3200 где то так к кому можно обратиться и по общаться а то и про диагностировать. Спасибо:)
  6. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    на форуме есть несколько объявлений от сервисов, напиши им, позвони, там точно подскажут))
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Слушай , даже и НЕ знаю... Вроде , самая первая скидка из списка... Дает статус VIP. (Уровни цен в зависимости от месячного объема приобретенных товаров. VIP - от 30 тыс.р) - типа я каждый месяц , закупаюсь в Экзисте от 30.к
    Как то так... :cool:
  8. Finger11
    Finger11 Новичок
    15 янв 2013
    8
    А4/B5 1.8T 95г.
    Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что может быть, при торможении начинают плавать обороты, стрелка раз 5-6 скачет, а потом нормализуется?
  9. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    бывает такая же фигня. Грешу на дроссельную заслонку
  10. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    это я на сайте прочитал..в цифрах бы...
    а с картой ликард ты решил что-то?
  11. Finger11
    Finger11 Новичок
    15 янв 2013
    8
    А4/B5 1.8T 95г.
    а при диагностике такая проблема выявится?
  12. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    не знаю...
  13. Finger11
    Finger11 Новичок
    15 янв 2013
    8
    А4/B5 1.8T 95г.
    Спасиб!!! Поеду пусть ковыряют, ес что то расскажу!
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Если ты про "Лукойловскую" , то пересекусь с ним и заберу... А что ??? Эта же карта , вроде в Экзисте для скидок не пригодна... :shock: Или , все таки она есть в списке ?
  15. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    я на лукойле часто заправляюсь)))
  16. Mono
    Mono Новичок
    31 мар 2013
    2
    А4/8Е 1.8Т 04г.
    Спасибо:)
  17. dikos87
    dikos87 Новичок
    21 мар 2013
    11
    A4
    Хмм... такой фишки еще не знаю! Спасибо большое! =)
  18. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Парни,где есть распечатка предохранителей? Щётка задней двери остановилась....
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Поиск рулит Только они и передние и задние судя по всему на одном сидят.
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Вот хоть бы кто-нибудь предупредил, что для замены рычага понадобятся ключи на 16! :ireful: при чем один рожковый..... а ещё комрадами называются :(
