Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    Шестицилиндровый двигатель: снимите клиновой ремень, демонтируйте натяжное устройство.
    Демонтируйте крышку зубчатого ремня (глава Двигатели). Сам зубчатый ремень остается на месте.
    Демонтируйте шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору внизу на патрубке для шланга на корпусе термостата.
    Отвинтите два болта на крышке корпуса термостата.
    Осторожно поднимите зубчатый ремень над перемычкой корпуса термостата, снимите корпус.
    Выньте термостат.
    Для всех моделей: при монтаже нового термостата его маленькая уплотнительная пластина должна быть повернута к двигателю.
    Только для шестицилиндрового двигателя: воздушный клапан во внешнем кольце термостата должен быть обращен вверх.
    Замените уплотнительное кольцо.
    Затяните болты на корпусе термостата и водяного насоса с моментом затяжки 10 Нм.................. или я что то не догоняю??????
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Походу ты прав - вперся))) А сам не умеешь сервисное положение ставить? Или негде?
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    чего????
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Говорю без ста евро нельзя обойтись своими силами?
  5. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    да наверное можно........ я сам менял ......... у меня не V6 а 1.6 мотор
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    даже если сможет. зачем? купить термостат и поменять.
  7. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Не, не реклама :) Это ж не моё как бы, наоборот хочу прикупить, всё лучше китайской шляпы которая у нас по 300-500р продаётся, а без брелка не могу, не удобно мне...Единственное, он наверное звенеть будет...
  11. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    У меня АДР. Что такое блок ЭБУ?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Электронный Блок Управления. Мозги короче))
  13. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    :) спс. вроде пока сама думает.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А что, с двиглом напряги под замену хочешь?
  15. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Нормально всё. просто цены понравились,а ничего не надо. Ну если только кузов )))
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    #3736 Mock, 2 апр 2013
    Dep - Получай посылку :hi: :beer:
    Срок - предъявлений притензий - 6.мес Ну ты понял , сколько тебе предстоит ждать :lol:
      95,7 КБ
  17. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Товарищи форумчане, подскажите кто знает, есть ли более дешевая замена зеркальному элементу 8D0857536N на Американца?
  18. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    Ребят, такая проблема, стрелка топлива показывает все время примерно на четверть больше того что есть в бензобаке, при том приборка на минимальное количество топлива реагирует адекватно и вовремя сообщает! То есть стрелка на приборке может показывать что бензин еще не в красном секторе, но приборка уже пищать что мол заправляться пора... при заправки вливается порядка 51-55 литров что как бы и должно соответствовать, ибо я еще немного езжу после загорания лампы.
    Кто подскажет в чем именно проблема? в приборке? или в одном из трех датчиков? где капать?
    A4 B5 1.8T AJL Quattro
    Форум перелопатил на данный вопрос, но не одного подобного случая не было найдено... по сему и задаю вопрос тут.
  19. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    У тебя лампа загорается когда стрелка чертветь бака показывает или ниже? Лампа должна загораться, когда бенза осталось на 80 км.
  20. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а у меня может загорется и при полном баке...
