Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    с турбиной все нормально,сухая.
  2. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    а что мы узнаем если компрессию замерим?
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    мерииш компресию если в норме (10-12 атмосфер) смысла в снимать голову нет, если компресия снижена одинаково во всех цилиндрах скорее всего износ колец, если снижена в одном но сильно то прогар клапана заливаеш в цилиндр масло мерееш снова если покажет больше то кольца если нет то клапана не держат
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Да . У меня масла пол литра на 1000 ело,во впуске-масло.Менял МСК-ничего не изменилось,раскоксовывал-тоже самое.Кстати компрессия около 14 была.
    Поменял кольца,масло не жрёт,впуск-сухой. На кольцах сильный износ и по диаметру и по высоте(считается,что кольца изношенные по высоте сильно жрут цилиндр),много кокса.Клапана во втулках болтаются,делать не стал,был не готов морально.
    По ощущениям мотор стал работать заметно тише,теперь на педальку чуть-чуть жму-машина летит.Надо было раньше менять.
    Оригинал по -моему на 1 цилиндр,я поставил Колбеншмидт -1300р за комплект на 4 поршня.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня компрессия около 19-21 если память не изменяет. Кольца поменять сняв голову же не получится? ГБЦ скоро снимать из за прокладки. Да и поддон снимать тоже, но поршня откручивать не буду, страшно что то)))
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    валит
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    11-13 секунд до сотни и это валит ??? :shock: Она едет :nod: :D
    Dep - Не в обиду написал ))))
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну куда уж нам с 1.9 до 2.8)
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    для этого движка я считаю нормально она едет
    как думаешь, Виталь, нормально?
  11. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Dep, а какой расход город/трасса?
  12. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Перерыл все похожие сообщения, но так и не нашел конкретного ответа для моих вопросов. Суть вопроса в том что к лету буду менять турбу. Хочется К04 ( имелся не малый опыт тюнинга Турбо мотора, но не ваг) и цель стоит в районе 250 Hp.
    Насколько я понял у тт стоял движок 1.8 225 лс. И его можно чипануть до 250?
    Суть вопроса в том что можно ли будет добиться этого
    1) К04
    2) форсы от ТТ
    3) Топливный регулятор, сток от тт
    4) вырезанный кат.
    Движок APU
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) А интеркуллер... Штатный ???? :cool: Он справится с твоей системой ???
    2) А ЧИП-прогу где будешь мутить ???
    Ты выше у Dep спросил про расход... Странно как то спрашивать такие вещи , когда планируешь иметь под попой 250.сил и явно ездить НЕ спокойно :wink: :cool:
  14. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Так у меня и не дизель)))) это я так для интереса)))
    Контор по чиповке много. Кулер по ходу, промониторить температуру на впуске и решить. Готовые киты уже давно есть фронтальников.
  15. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    можно)))но там еще что-то сделать надо будет по мелочи (байпас, клапан и т.п.)
    когда себе думал турбину менять рассмотривал вариант гибрида.
  16. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    А с бай пасом что?
  17. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    по-моему побольше должен быть на к04, а в какой то теме вообще железный поставили..
    ps точно не помню, давно такие темы смотрел...
  18. базару.нет
    базару.нет Новичок
    24 мар 2013
    24
    А4 В5 1.8T 01г
    помогите поменял блок комфорта не могу завести машину
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    По трассе 6.5-7.5 л. По городу под десятку выходит. Автомат у меня ко всему прочему.
    Иммобилайзер не загорелся на щитке?
    Может и не загореться, если штатная сига блокирует.
  20. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем Привет!!!!!!!!!!!!!
    Поменял вчера сцепу. намучелись пипец штаны не хотели откручивать. зато теперь айс педалька выжимается легко скоростя вкл легко. вопшем доволен.
