Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ищи на авторынках. так и скажешь,что заглушки боковые к магнитолле.они копейки стоят
  2. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    У нас тут рынки птичьи. Кроме одежды и животных ни фига не продают. Может интернет магазе где есть (в проверенном)
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    тыц
    тыц2
    Себе хотел в них покупать, но потом зашел в магаз автозвука и заказал там. Привезли за 400 р.
  4. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    Спасибо Дэп. Ты как всегда выручаешь)))
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не за что. У меня закладки были на страницы просто.Фиг бы я стал тебе искать:D Не маленький, машину водить умеешь, значит и поиском должен уметь пользоваться ))) :wink:
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Отключил программно турботаймер на сигналке, ошибка абс перестала всплывать. Поворотники не работают(( В обед куплю релюшку (у меня колхоз от жигулей) поставлю новую, надеюсь поможет.
  7. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    У меня тут мысль пришла на ум с моей проблемой. А может ли както влиять сигналка на работу ИММО?
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ясен пень. При проблемах с иммо лечение начинают с демонтажа левой сигналки.
  9. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    Что её вообще убирать нужно? или как?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У тебя с автозапуском?
    Для начала попробовать отключить все разъемы с блока сиги. Но не факт что из за врезок в родную проводку перестанет глючить.
  11. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    Ага. Она у меня с автозапуском. Может в этом проблема? Я в сигналках не шарю, как выглядит этот блок?
  12. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Будем пробовать.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457
    Люди после как сменил сцепу не горит задний ход , только вчера заметил, сегодня поковырялся просмотрел все раземы вроде все нормально. вставил перемичку в фишку работает то есть горит.Соеденяю с кпп не Хо.Что я мог там поломать,
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    проверяй соединение. или сам включатель в кпп проверь,включи заднюю передачу и подключи мультик к разъему
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Други! Кто ремонтировал концевичок в замке двери,который на Блок комфорта подает сигнал о отрытии и закрытии двери? Отказал напрочь в водительской двери. Отпираю машину с пассажирской двери. Как его снять оттуда правильно? Или может отчетец есть где? Юзал гугл - ниче не нашел :(
  15. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Народ! Выручайте! Как поменять шланг тормозной на переднем левом - открутить трубку? На суппорте пошла. А вот на кузове начинает трубка закручиваться. Говорят уксусом замачивать или попробовать шланг отрезать и выкручивать, а трубку держать на месте.
    Или надо новую купить и держать на крайняк?
  16. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    была такая беда, попробуй для начала WD-40 если не поможет , как вариант снять целиком трубку тормозную и откручивать в тисках
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    пролить обильно вдшкой. Если трубка не нужна,разрезать ее пополам,затем одну часть вывернуть с супорта, другую откручивать так-гайку на тормозной (медной)трубке держать на месте,не давая ей провернуться,а гайку на разрезанной трубке крутить вместе с трубкой. все зависит от состояния на сколько сильно она прикисла...
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это блок сигналки. В каком месте стоит у тебя не могу знать.
    Если с запуском то проблема сложнее. Описать как все сделать правильно я смогу, но раз не шаришь, то лучше поехать к знакомому автосигнализаторщику и попросить временно подключить по родному. Просто у сиг с автозапуском идет врезка в замок зажигания и питается бортовая система через сигналку. Если включен турботаймер попробуй его отключить, у меня только сегодня из за него решилась проблема с абс.
    А, вот еще что. Ключ, которым заводишь машину с транспондером иль как там его? Дистанционно тоже не заводится?
  19. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Обливал обильно, нет толку. Прикисла крутящаяся гайка на трубке
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    вот ее и держи мертво,крути саму трубку резиновую
