Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Где замок стоит, там же и концевик. Морду чтоль не снимал ни разу? Насчет лампы не знаю, может она и есть, но если концевик не рабочий, то и не загорится она. На приборке не показано, что капот открыт, он постоянно замкнут видимо у меня. Сфоткаю сегодня для наглядности.
  2. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    тобишь трубку держать, а крутить кронштейн с торм. шлангом?
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    дааааа! я же написал это хрен знает когда:ded:
  4. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    Ключ, которым заводишь машину с транспондером иль как там его? Дистанционно тоже не заводится?[/QUOTE]
    Дистанционно тоже не заводится. Сигналку выставлял на родные настройки-не помогает. К сигналисту заезжал, говорит не в ней проблема. Походу ИММО полетел, т.е. ключи сбились. У нас прошивать заново не берутся ( ума не хватает). Может есть возможность вообще ИММО отрубить, только как это сделать?
  5. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    Описываю. После разряда акума, машина стала заводиться только со сбросом акума. Без сброса-моргает лампочка ИММО, заводится и тут же глохнет. Контакты в поряде. Сигналку на заводские сбрасывал, может поможет удаление ИММО? Как это сделать? Я просто другого варианта не вижу.
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #4266 Горопай, 15 апр 2013
    Да да. все правильно.
    Виталь87 крякнул выключатель не звоница кнопка запала хотел разобрать поломал ваще.
    помогите выбрать
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=12F017D9&sr=-4
    Думаю взять ЖП Груп денег ща нет
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Проблема старых иммо и блоков управления в том, что связь пропасть может от скачка напряжения или от снятия акума.
    Иммо и блок управления нужно снюхать. Поройся на форуме, тем полно. В кратце все делается за полминуты. Ключи ни при чем. Блок иммо и блок двигателя участие принимают.
    Даже я где то в этой ветке описывал как я привязывал блок, когда менял эбу. Щас не найду уже.
  8. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    я бы, полностью демонтировал сигналку и восстановил заводскую схему, наши ИММО не любят вмешательства. я себе и не стал ставить сигналку, сосед намучился.
  9. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    ))))) ок. просто много слов...
  10. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    Постарайся плиз))) Ну поищи ссылочку)))
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    #4271 СМТ-2, 15 апр 2013
    Дистанционно тоже не заводится. Сигналку выставлял на родные настройки-не помогает. К сигналисту заезжал, говорит не в ней проблема. Походу ИММО полетел, т.е. ключи сбились. У нас прошивать заново не берутся ( ума не хватает). Может есть возможность вообще ИММО отрубить, только как это сделать?[/QUOTE]
    можно и отрубить, поставив эмулятор но тогда машина будет заводится любой копией ключа как обычный японец, я так и сделал, кстати стоит сигналка с аз и всё работает
  12. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    здорово братцы!
    эх давненько я здесь не был..
    наблюдаю неоднократно при замене масла,горение масленки.
    т.е.заменил масло,налил в фильтр масла закрутил,затем запускаю мотор,при оборотах холостых-все ОК.
    обороты подымаю до 2000.-и все бац загорается масленка.
    глушу,запускаю по новой-думаю пройдёт болезнь,ан нет,все по прежнему.
    и так повторяется до тех пор пока я масленный фильтр не откручу и заново закручу..
    что за парадокс? как будто воздушит..
    это уже где то 4-й раз подряд при смене масла.
    у кого какие мнения?
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    И вам не хворать!
    Было дело, и на двух тыс и глушу,запускаю по новой. только ни как не связано с заменой масла. Решилось заменой масло насоса.
    Что подсказать даже не знаю:confused:
  14. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    с давлением проблем не было никогда(тьфу-3 раза).
    что за Х,я в недоумении.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    малому брали БУ. с аналогами дело не имел. впринципе они ремонтопригодны,но ты уже раскурочил как я понял. поищи по объявлениям с ауди 80,дешевле будет.он такой же точно. накрайняк возьми аналог по своим средствам
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Так я же и хотел отремонтировать!!!!! :) но видно не судьба
  17. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    короче нашел человека по близости, который поставит эмулятор.Запросил 5000 рубликов. Это дорого для такой работы?
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    мне в 5500 обощёлся с пересылкой и работой, сам имуль 3000 1000 пересылка и 1500 работа хотя можно было и дешевле найти (1200 в Питере) но в наличии не было (кстати в Китае и Белорусии 600 руб. стоит эмулятор)
    так что решать тебе)))) я решил хрен с ним с пятёркой зато машин ездит
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    кстати восстановить штатный иммо у нас стоит от 15 до 30 тыс. руб. звери просто))))))
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    если с паяльником дружиш можеш сам эмуль подключить там 3 провода всего схема есть на сайте ссылку могу дать))) они и эмули продают
