Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    там цены в белорусских рублях,в яндексе переведешь на российские. рассчитываться там проще баксами :)
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Греет плохо. На ХХ ваще холодный, и при включении печки попахивает антифризом.Думал на счет промывки но не айс сделаю по человечески. Веталь спасиб за номерок.
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Кто сталкивался с гремящим ШРУСом? Есть подозрение. Как проверить?
  4. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    на небольшой скорости резко рулем дернуть))))))))))))
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    пошатать с ямы за полуось
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Я Куею с продавцов автозапчастей Позвонил в один магазин Печка радиатора Хэлла скоко будет стоить на а4 говрит 3450 позвонил в через полчаса с другого номера на бочку скоко 2900.
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Попробую, но при работе подвески стука не слышно. Слышно при резком наезде на препятствие колесом (я тебе уже объяснял). Или по дороге из плит с плохими швами.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ищи на ауди 80 б3 86 года)))))) дешевле будет,нежели на А4. от Б2 ауди не подойдет,имей ввиду
  9. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Смотри несущий рычаг. В меня такая же шняга.Менять надо а я Езжу. Кто нить в курсе какие последсвия.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    палец может выскочить из корпуса рычага,но это если совсем полный пиндык...
  11. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Жалко в зиму ставить новые рычаги а придеться. Ана б4 такойже правильно.
  12. Мишаня 57 rus
    Мишаня 57 rus Участник форума
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    Оригинал G052162A2 не разу не видел такой цены 400 за литр.:)
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Нижние рычаги совсем свежие. (Лемф)
    Как правильно его смотреть? Шатал по разному уже неоднократно. Нет намеков на люфт. Однажды раскачивал за рычаги с ямы так (двумя руками), что услышал мелкий люфт кожуха интеркулера :laugh:
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,но лучше спрашивай на б3-она старее)))следовательно-цена ниже.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А почему именно Хелла? А как же всеми любимый Nissens? 812р. в экзисте для А4
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    2 радиатора потекли,у меня и у знакомой на бочках. писал выше, + хелла идет как оригинал с завода. все обсуждалось)
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :shock: Ого...помниться в клубе ауди80 всех их ставили и ни у кого нареканий не было.
  18. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    У СЯ ШАТАЛ ДЕРГАЛ НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ КОГДА СНЯЛ ВСЕ СТАЛО ПОНЯТНО,
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Просто откручивал шаровые по очереди? Ну тогда мой новый лемфердер застучал через 1.5-2 тыс.км.
    Или что то из верхних рычагов.
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Я хотел поменять пыльник (как выяснилось быо уже поздно) снимал несущ.... Рычаг. Кривые как пожывают.?
