Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4641 Dep, 22 апр 2013
    Да хрен их знает, я там только ступицу снимал, точнее диск тормозной))
    Предположительно 16, так как рычагу надо же качаться как то.
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    открыл :) где он там?
    Почему?
    1.Два болта сверху (легко доступны).
    2. Один в отверстие окончания крыла. Откручивается через насадку удлинитель.
    Итого 3шт.
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни , а вот вопрос в чем.. При замене заднего амортизатора и пружины , рычаг скидываться будет и откручиваться болт №? 21 ??? Амор крепится болтом №16 Оч. нужно.!
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=29100000&SubId=72100287
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4644 Dep, 22 апр 2013
    Больше нету ничего....
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет други) короче вопрос в следующем: всвязи с глобальным потеплением стал ездить с полностью опущенным стеклом двери. вот когда оно полностью опущено,то на некторых кочках от вибрации начинает противно дребезжать само стекло в двери. никто не сталкивался с этим? может знаете как устранить (подкрутить чего там,или подложить что-либо)? а-то очень напрягает :(
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    скорее всего заклёпки крепления ЭСП разболтались. надо будет переклепать заклепочником. ( мне помогло)
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Берешь и рукой вниз стекло додавливаешь:D Мне так помогает
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Закладная-пластиковая , которая крепится на нижней части стекла - (может плохо закреплена) и вот она дребезжит.? Там вроде , больше и нечему дребезжать...
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    стекло в рамке дребезжит
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    там наверное как на бочке стоял отбойник (для прижатия полуопущенного стекла)?
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    не) я чуток вверх поднимаю и перестает. но этож не дело:mad:
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    когда снимал обшивку вроде есп не шатался.
    на бочке такаяж фигня была,когда опускаешь полностью.. так проблему и не решил,так продалась))) где искать этот отбойник?
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я дверку когда разбирал этому вопросу уделил немного внимания и не нашел причину. Оказывается там как раз клепки виной тому...
  15. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    ну вот для примера http://ty3.ru/shop/zashita/item_11663/brand_11/model_76/
    :shuffle:??
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А масло отработку слить чтобы нужно защиту открутить?
    В экзисте стальная защита 2 мм. стоит 2576.
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ааааа... Вот оно что...
    Михалыч , что там по ссылке , я на работе и тут с инетом у меня :hospital: :locked_up: :nod:
    Я через ниссан клуб (с ихними скидками в 10%) выхожу в сумму 3500.р - это: Лобаш , работа + расходники.! :cool: А что у тебя по ссылке ? :shock:
    Таких штучек - что там я НЕ вижу , дай номерки или какое нить описание :cool:
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Привет а что при замене стоек болты тоже меняешь,их что вообще не реально открутить или в чем причина их замены, а то же все стойки менять буду вот только пружины придут
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    У меня ВСЕ уже пришло... Ну смотри: Пружинки у меня стоят СТОК , а какие аморы - я хз... Думаю , что тоже сток (вроде красного цвета они , а красные - это сток)... Да и для -25.мм она очень мягкая и сильно качается :nod: , вот и меняю ВСЕ: Пружины , аморы , отбойники , подшипники и всякие мелочи , которые меняются при замене...
    По твоему вопросу: Я НЕ знаю , когда менялось уна этой машинке - "подвесон" - поэтому перестраховываюсь в этом деле и заказал кучу болтов , которые понадобятся при замене... Вдруг , не открутится и придется пилить... А тут на тебе и все уже есть... Да даже , если уткрутится , поставлю ВСЕ новое и сам буду уверен и для общего познания...!!! :nod:
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    на бочке ищут на дне двери :) Если нет то выкинули
