Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    совсем тупой вопрос, как поменять лампочку левого переднего указателя поворота????? мозгом понимаю что надо сам поворотник вытащить а как это сделать недогоняю........
  2. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    #462 Vasilij_c, 27 дек 2012
    у тебя вроде не должно быть его. ставился только при больших моторах. посмотри в ETKA
    а стучать может рейка. рукой пыльник рейки зажимаешь и руль чутька туда обратно - может почувствуешь
  3. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    если тот, который рядом с фарой, то не надо там ничего снимать- патрон под лампу поворачиваешь против часовой стрелки и вытаскиваешь вместе с лампочкой
  4. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    #464 Dexter99, 27 дек 2012
    а если тот, который на крыле-аккуратно отверткой поддеваешь(не помню с какой стороны) и вытаскиваешь
  5. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Мужики подскажите мне пожалуйста с проблемкой. Стала сильно вибрировать двигатель, но только в диапазоне от 2200 до 2800 об/мин. Такого ранее не было. Грешу на некачественную замену правой подушки двигателя, что-то с коллектором выпускным, возможно примерзла гидравлическая жидкость в подушках, или же может что-то другое (балансировка колес, что-то открутилось и т.п)
    Говорили, что надо было менять и левую сразу...
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Может кому-нибуть поможет.Очень долго искал стуки в подвеске.Проверил все пальцы,сайлентблоки,стойки стабилизатора,заменил даже амортизатор.Всё нормальное-а стуки есть.Оказалось в сайлентблоках нижних кривых рычагов износились полиуретановые вкладыши и корпус сайлентблока стучал в подрамник.Сайлентлок менять не рекомендуют,поэтому вырезал из ободной ленты грузовика заменитель вкладыша. Теперь-тишина.
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #467 Ewgen57, 27 дек 2012
    Верно - по каталогу для 4цилиндровых только AJL. Спасибо!
    Может. Резко "болтаешь" рулем в разные стороны - есть стук.
    Взялся за тягу рулевую и болтаешь рулем - есть отдача, но оч. слабая.(еле различимая)
    Выпресовал рулевой наконечник и снял пыльник с тяги, что бы чуять наверняка - опять еле различимый. Просто за тягу дергаешь- не стучит.
    Много раз пробовал и в итоге выяснил что на корпус рейки посильнее отдает стук чем в тягу. Хрень какая то:shock:
    Но этот люфт слышно, что он из рейки идет и на ходу его не ощущал.
    А тот который ищу - где то ближе к краю (в районе левой арки).
    На ямах и кочках его не так то просто "поймать" (услышать). Что бы наверняка - нужно проехать по дороге из плит. Т.е. когда колесо резко меняет вертикальное положение.
    У меня нижние рычаги были почти новые на тот момент . Может брак?!
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    попробую..... хотя мне кажется что моя лапа туда не пролезет......
  9. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    во блин!!! лампочку поменял прикол в том что надо вынуть поворотник(который с фарой рядом) для этого широкую пласмаску расположеную горизонтально нажимал вниз а другую откидывал от неё в сторону тогда поворотник выходит без проблем а дальше повернул патрон вынул поменял лампу и т.д.
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    про ШРУС
    Привет друзья!
    Что скажете про ШРУС Metelli 15-1375? Стоит ли купить такой или есть более надежные железки?
  11. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Мужики, подскажите где блок камфорта у нас находится...
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Наверное, когда в багажник заглянешь, справа (сторона бензобака) под боковой обшивкой снизу его и увидишь в шумке упакованный. У меня там он. А зачем тебе?
  13. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Я думал ов ногах должен где-то находиться :shock:
    У знакомого подсветка салона и панели глючит, вот и хотели глянуть.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Насчет панели не скажу, но салонный свет управляется им. Залило видимо контакты.
  15. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Кто то и знашых ставилhttp://m.exist.ru/price.aspx?pcode=100+498+0069
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Более надежные-есть. По другой цене, только. А, за такую цену-Metelli-самое то. Ставил сто раз. Нормально.
  17. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Ребята, подскажите, пожалуйста: собираюсь менять радиатор системы отопления салона (A4, 2000 г.в. рестайл, кондей) - может кто даст сцыль на фотоотчет или описание процесса - боюсь неправильно кондей отковырнуть... Заранее спасибо. :beer:
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Какие еще есть нормальные? Оригинал конечно не надо предлагать за 18К :D
    Сто раз ставил на одну и ту же тачку? Тогда не сказал бы я что они нормальные))))
    У господина по никнейму Горопаи спроси. Тут недавно целая эпопея была на эту тему:beer:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
  20. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    SKF, GKN - :thumbup:
