Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    как крепится передняя юбка к бамперу? снимал на зиму, была прикручена на саморезы, но это ж не дело.... как в идеале то?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Смотри внимательнее, подойдут ли они)
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На защелках. Которые видимо отломаны у тебя юбки))
    Лично у меня 70% целых, остальное на саморезах:rock:
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    на юбке есть, на бампере ответок нет((( короче саморезам БЫТЬ :D
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    у меня только на концах под арками заводские саморезы.
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    а какие там ответные части я просто менял себе бампер и новую губу брал так вот не какой ответной части я на бампере не нашел там же просто вырезы или я что то путаю?
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #4827 RаmiL, 24 апр 2013
    Что сказать... круто...
    Бампер заканчивается просто загнутой на 90гр. кромкой. Подозреваю, что должно быть продолжение его с отверстиями под лепестки юбки.
    точно http://nenuna.net/images/2013/03/30/62451/1364591739286940398.jpg
  8. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    подозреваю, что должно быть продолжение этой кромки параллельно полу (в виде положенной на бок буквы П), чтобы на этот выступ и опирались защелки.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Примерно так!
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Раз пошла такая тема...
    Как крепятся подкрылки передних колес спереди - снизу, со стороны двигателя?? (на фото передний левый. Обведено красным)
    Спереди-снаружи ---на саморезах.
    Такое ощущение что только за счет жесткости пластика там должен сидеть.
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    У меня в районе №17 последний саморез (заводской), дальше колхозные- нижняя часть подкрылка гремит об кузов. Так понимаю, нижняя кромка держится защитой двигателя (ушами, что на фото Виталия), за счет этого достигается жесткость всей конструкции.
    ЗЫ: у меня между подкрылком и бампером щель сантиметров 5. Там что стоять должно?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    или 27 или защита Виталия я предполагаю ))
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    это снизу. У меня щели сбоку: начинается от крыла и вниз до конца. На картинке Евгена виден вырез в подкрылке сбоку.
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :fotku: по наружному краю нет щелей
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    плохо видно, но понять можно (подкрылок тоже поломан снизу) [CUT][​IMG][/CUT]
  16. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    на самом бампере, есть часть на заклепках, которая перекрывает зазор между бампером и подкрылком, к последнему крепится саморезами
  17. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Скажите, а есть реальные отзывы ВАГоводов с прошивками от АДАКТ?
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вот так
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    снизу- поз.№27 (по твоей картинке), далее щель (видно, что подкрылок не доходит до бампера), а дальше эту щель закрывает какая-то накладка. Что за накладка? В каталогах ни разу не видел. Или она с бампером идет?
  20. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    с юбкой она идет
