Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Разобрался малость он
    Собсно что случилось!!! воняет антифризом при вкл (печки,климы) было обнаружено потеки заде ДВС где тройник хотел поменять и обнаружил трещину.И вопрос стал ребром поломаю при снятии и нечего будет поставить Хотел купить новый но за кусок резины 1900 рупий,о-хо-хо.
    Что делать комрады?? как он ваще крепится к тройнику не могу понять
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Воздух вроде бы не подсасывает.
    Сегодня смотрел сверху. 99% капает со стыка фланца (тройника) и двигателя. Записался в праздники на ремонт, т.е. делать буду не сам. Но всё равно интересно как к нему подлезти для замены. Может отчёт где есть. Спасибо.
  3. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  4. Tracer-at
    Tracer-at Новичок
    22 сен 2010
    39
    Audi A4 1.8 2000г
    Привет. Сам буквально позавчера менял этот фланец, дел на час. Если подтекает со стыка фланца и двигателя - меняй фланец, замена уплотнительного кольца в 90 % случаев не поможет (стоит он 600 р. оригинал). Чтобы к нему добраться снимай пластиковый воздуховод от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, у тебя освободится доступ к фланцу. Сам фланец к двигателю крепится 2мя болтиками, патрубок снизу к фланцу крепится на пружинной защелке, справа (если смотреть на машину) еще 2мя болтиками крепится еще один патрубок, только если будешь менять сам, уплотнительное колечко сперва надень на этот патрубок, а затем аккуратно вставляй во фланец, иначе очень большой шанс пережать это колечко и потечет так, что мало не покажется (был опыт). Удачи.
  5. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    #5005 ansko, 28 апр 2013
    Горопай и Tracer-at, спасибо! Менять буду на СТО, но хочется быть в теме.
    P.S. А у нас кранчик сливной есть?
  6. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    датчик из радиатора выкручивать....
  7. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Почитал тему и стало понятно, почему он у меня потёк. Зимой масло подтекало из прокладки фазорегулятора. Ездил с неделю. Этого видимо хватило, чтоб и фланцу досталось.
    Ок.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кранчик тоже есть. С той же стороны ,что и датчик, только ниже.
  9. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    это точно, сам недавно обнаружил:rock:
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    как дела с разбором? эти шланги там стоят копейки,мне верхний радиаторный оригинальный за 250р отдали. попробуй с разборки взять. сниматется просто-шланг штуцером одевается на тройник и фиксируется скобой(наподобие как ДТОЖ фиксируется),скобу скинул и шланг стащил. другая часть на радиатор печи-там хомут под отвертку.
  11. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    С разборкой туговато!!!!!!.даже если и будет меньше рубля не отдадут. За датчик заднего хода 1000 хотели с розкладом что за 700 можно было новый взять пусить даже не орг. Есть одна аудюха четверка но она американка(как думаеш подойдет) надо созвонится глянуть что там за патрубок стоит
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #5012 Witalik87, 29 апр 2013
    думаю подойдет. номер глянь на патрубке. у меня экзист на запрос 8D0 819 371 H выдал аналог 1114310900 - 416,11руб. у тебя не бьется?
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    вчера доступа небыло хе.....ня какаято биласьСегодня первый день на работе не смотрел Ща глянул есть такой жипи груп. Спасиб те Виталь разобрался.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #5014 Dep, 29 апр 2013
  15. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Подскажите какой диаметр руля, чтобы оплетку правильно купить [​IMG]
  16. Alex397
    Alex397 Новичок
    24 фев 2012
    92
    RS4B9
    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Не прокачиваются тормоза на b5
    Из-за чего может быть?
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    в каком смысле? вообще жидкость не выходит? или не развоздушивается?
  18. Alex397
    Alex397 Новичок
    24 фев 2012
    92
    RS4B9
    Не развоздушивается :uhoh:
    читал, что если воздух попал в гидроблок ABS, то это вообще беда
    или как-то так... :uhoh:
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    тоже читал.... но если он туда попал, то и не выходит... или как-то так...
    зачем качаешь? что менял? поподробнее опиши проблему. Может кто сталкивался уже, подскажут.
  20. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Ребят, есть кто-нить кто может одолжить такую штуку
    http://kit-tools.ru/images/force-65803.jpg
    Меняю тормоза сзади не могу запресовать поршень в обратку
