Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    под ногами водителя, под ковриком
  2. three_nil
    three_nil Участник форума
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
  3. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.986
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
  4. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
  5. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Свечи поменял к стате, поставил новые до жопы дверца..
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    мож датчик ОЖ, или бензоль
  7. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Бензоль отпадает, так как заправляюсь на хорошей заправке и на полном баке проехал 100км и потом началось... А что датчик ОЖ? его в принцепи когда отключаешь то машина лучше начинает работать ну в нём врядли причина...
  8. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Из за порватой выпускной гофры врядли же такое может быть? )
  9. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Ребят, было дело зарезался со светофора с таким же ADR-ом... Грохот стоял, как будто 2 газели гоняются. На высоких оборотах батьковсковская Волга тише рокочет, чем моя калымага. Я так понимаю ADR-ы все такие шумные?
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну да,которые неисправные.Когда все нормально-педальку еле трогаешь,и не хрюкает,как Волга.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    скорее всего регулятор фаз на исходе,или давление масла недостаточное..
  12. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    то есть всё таки что то неисправно? просто сколько adr-ов не встречал, все громкие, относительно своих братьев.... у друга а6 на таком же моторе, чуть чуть тише, но на высоких тоже начинается орево! ну хотя фигли я тут спрашиваю... пробег в 400000 о многом говорит......
  13. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    А рыкает-то в выхлопной системе или в моторе? В моторе - фазорегулятор. Если в выхлопной, то вариантов куча. Но в основном выбитый катализатор позволяет резонировать...
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    смотря какой стук,но фазорегуляторы это первое что гремит на этих моторах,у одного слышал работу мотора,на дизельную вообще была похожа.
    у меня кат был выбит,резонанс выходит в глушитель,как будто дырка гдето,просекает,но многим нравилось когда тыщ до 4-5 крутишь на 3 передаче :) грохота и стука не было
  15. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    #515 SoNis, 4 янв 2013
    А у меня и фазорегулятор не работал и кат вырезан был (бочки тоже небыло - бочка играет роль резонатора). Вот это был оркестр я вам скажу! А вот на 3000, тут Witalik87 прав, многим нравилось. Глушак рыкал как у спорткара....
  16. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Вот и разобрались. Осталось теперь нагуглить что это и с чем его едят))
  17. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    #517 SoNis, 4 янв 2013
    Поищи по форуму. Посмотри тут с поста 991 и дальше по ветке...
  18. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.986
    Мурманская обл.
    на 440 тыс. сдал ADR новому владельцу - со светофора на c45 тапку давал - не было "неприятных" звуков, только четкий звук мотора и все...
  19. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    352
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    2 вопроса.
    У всех машина глохнет при вытаскивании предохранителя 7 (ABS, ESP)?
    Ошибка вот такая (01422 - Гидронасос системы ESP-V156) это насос абс? И что с ним может быть и куда смотреть? При тесте вагом насос качает
  20. Nikolaich56
    Nikolaich56 Bad e-mail
    4 янв 2013
    3
    A4/B5 1.8 96г.
    А у меня, когда запускаешь двигатель в мороз, сначала всё хорошо, а потом чуть нагревается и появляется какой то небольшой свист в движке, ну а когда температура подходит к 90 градусам, этот свист пропадает. Что может быть?
