Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    может проще командировку до Германии кому-нибудь из местных оплатить?))))
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А у меня вроде пороги как на картинке, это разница, наверное рестайл\дорестайл, парни или комплектуха?
    За тормоза ваще тебе + жирный ибо так гоняя надо и тормоза соответствующие:nod:
    И скока добавит он?
    Во во.
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Dep , братан , по твоим зап-частюлькам , я даже еще и не рыпался (праздники и работы навалом) Завтра - после завтра , планирую на разбор заглянуть , поспрошаю про твои "частюльки" :nod: :cool:
    Тормозам , я всегда удиляю большое внимание :cool:
    Компресор - добавит сил.30-40 +подхват с низов (хотя V6 и так с низов тянет , а с компресором еще лучше будет)... Просто много ньюансов по програмации и адаптации этого "чарджера" собстна - вот она темка и далее там ( http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296641 )
    Думаю , что к лету , аппарат будет готов.! :hello:
  4. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
    У меня не оригинал стоит вот в чем проблема. А хочу я конечно оригинал который фиг где найти. И алюминьки в салон тоже надо.
  5. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    это рестайл/дорестайл- после августа 96 уже чуть-чуть другие пороги идут, а что там еще дальше до 99 не знаю((((
  6. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
    У меня 97 вроде год. Должны же быть такие же ?)
  7. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    если это фотки машины depa, то нет...у меня те, которые после августа(других не было вообще) в районе переднего колеса вырез есть прямоугольной формы со скошенным углом...
    машина в гараже стоит, сфоткал бы...
  8. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    #648 Dexter99, 8 янв 2013
    но это у меня так...может не оригинал у меня...
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Эт фотки с моей. Видимо каждый год разные ставили:shock:
  10. Леша 46rus
    Леша 46rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    566
    а4/б5 1,8т была
    Парни, всем привет! А подскажите если прикуриватель перестал работать а подсветка работает это уже не предохранитель? А как он снимается на b5?
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    А у тебя где прикуриватель находится ? :shock:
    У меня почти прямо под ручником (между ручником и ручкой КПП) в консоли , нажимной механизм.! У тя там же ? :rollingeyes:
  12. Леша 46rus
    19 фев 2012
    566
    а4/б5 1,8т была
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это сам прикуриватель или его контакты виноваты.
    как снять вот тут гуголом нашел за полсекунды
  14. Леша 46rus
    19 фев 2012
    566
    а4/б5 1,8т была
  15. Леша 46rus
    19 фев 2012
    566
    а4/б5 1,8т была
    Нефигасе Полтачки разобрать надо...
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    начнешь сзади из пепельницы разбирать, может удастся не отворачивая передка выдернуть нужную панель. там же несколько частей, но кажется разбирается спереди назад.
  17. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
    Но подойдут они на любую или ?) А то бред получается.
  18. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    по размерам подходят они, но спереди и сзади пластмасски крепятся.
    и у меня получилось, что передняя пластмаска-которая от колесной арки и по крылу идет не до конца соединяется с порогом
  19. s_som
    s_som Новичок
    30 сен 2012
    3
    Audi A4/B5 1.9TDi
    Audi A4 B5 1996 г.в.
    Ложна срабатывает родная сигналка.
    Закрывал через кнопку на передней двери пасажира - чтоб без активации сигналки.
    Насколько раз забывал ключ в замке. Ключ один. Второй расточил - только открывает автомобиль. Всегда дома. Надоело. Решил поставить сигналку - зацепить брелок к ключу и решить все трудняки. Поставил.
    Сейчас активируется одновременно с новой - родная, старая. Попросил мастера - вырубил сирену с родной сигналки.
    Сейчас в любое время суток моя машина моргает ))))
    Вопрос - как отключить штатную сигналку? (мастер неуверенео говорит что попытается... - страшно)
    или Как сделать так чтоб при активации новой старая не включалась?
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Всем привет! У кого AFN/AVG скажите: Кто менял опоры или как их там подушки двигателя? Думаю, может пора сменить, хотя состояние еще не оценивал, да и как там увидишь то? Поменял подушки под АКПП две штуки, что там еще надо сменить, чтоб вкруг все было заменено? И геморно ли под движкой менять? Под коробом на удивление быстро и удобно все сменил за полчаса максимум.
