Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Marty McFly
    Marty McFly Участник форума
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Подрамник скидывал? Передняя ось потом как себя чувствует? На развале это смогут подправить? И каким ключом отворачивать два болта на маховике? Морду скидывал?
  2. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Парни! Как иммо отключается? На програмном уровне или же механически?
  3. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Иммо не отключается никак. Он участвует в запуске мотора. На рестайле вообще неотъемлемая часть приборки. А смысл его отключать?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    программно никак. есть имитатор иммобилайзера. такая китайская штуковина http://www.opencar.ru/market1.htm
  5. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
    Только что забрал машину, приехал за документами домой, 15 км без стуке и все 4 горшка работает. Поменяли свечи и проводку. Счет жду домой, сейчас поеду в оффис как раз 20-30 км будет и будет видно.
    Меня не поймут с феном на складе машин ))) Попробую через дилера узнать сколько стоит.
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    интересно скоко за сей девайс эвриков придется отдать!!!?
  7. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Да не так уж и много. Тыц
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    я за авто мистера N'steh
  9. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Ааа. Бывает :wink:
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мистеры в америке ты че))) Он или барон или герр (хотя произносится вроде херр))) )
    800 евро он отдал за нее а 2500 вложил:nod:
  11. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    може я чего не так написал но имел ввиду свечи провода работа.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Подходит ли ГБЦ двигателя AFN вместо родной AVG и чем это чревато?
    Собственно в заголовке и весь вопрос: Боюсь, что когда сниму свою ГБЦ, то обнаружу там трещину и придется искать замену. Посмотрел в инете, тут в основном головки AFN идут с разбора. Как правильно подобрать голову ,ведь при выборе даже прокладки несколько вариантов?
  13. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    подрамник не скидывал по-моему
    про ключ не помню-давно было
    морду вообще скидывал, чтобы поддон снять - нет
  14. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    пороги я стуной срезал в принципе не плохо получилось, отдельно я тоже искал так и не нашел,обидно...
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Прежде чем передние болты подрамника отворачивать пометь положение алюминиевого кронштейна и головки болта подрамника,хотя старое положение по отпечаткам видно.Проконтролировать углы после снятия,конечно надо,я уровнем и отвесиком обошелся.
    Насчет болтов в маховика не понял, если это о задних болтах поддона ,то в маховике выемка есть для доступа к ним.
    Насчет морды-как нравится и так и так можно,по времени-одинаково,думаю.
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Подойдет. Прокладка- такой же толщины, как и была.
  17. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
    Короче ппц... поехал в оффис, проехал 10 км начался стук и вибрация. Я в горе обратно к мастерам, пока стучала выдергивали по порядку кабеля от катушек и сделали вывод что 2ой цилиндр вырубает, поменяли катушки местами 2ой цилиндр так и не врубался. Я забил оставил там, пусть дальше гадают. :// ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ (((
    Горопай, думаю евро в 130-150 выйдет.
  18. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
    стуной ? что это ? у меня не стандарт стоит который я планирую сниать ибо они не подойдут с оригинал бампером. (фото есть на пред странице.) ПРидется видимо еще и на S4 пороги раскошелиться.
    Я Herr (Хер)
  19. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Именно про них. Какой там ключ нужен? Хочу сразу весь инструментарий собрать, прежде чем ставить сарай на стапеля. А то были прецеденты, половину мотора разобрал, а потом бегаешь полдня ищешь нужный ключ
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кстати отличный, считаю вариант!!
    Струну или стальную может проволку можно приспособить для этого. Но на морозе не очень хорошо пойдет ИМХО.
    А прокладка зависит от головки или от блока? Ну толщина ее, имею ввиду.
