Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    шутник однако)
  2. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
    Посмотрел цены на б/у ECU и посидел.
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    здесь на форуме читал, окислились контакты ЭБУ или ещё чего-то.... (щас с нетом проблемы не найду)
  4. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
    Чот не найду ((
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #745 dima b, 11 янв 2013
    Врачи там люкс.Годков 18 назад практиковался я у оф диллера БМВ в городке Ротенбург над Таубером. Как -то приехала БМВ с непривинченной клеммой на аккамуляторе,ну я её снял,почистил и привинтил.О магнитолах с кодом тогда и слыхом не слыхивали. Мастер ,с которым я работал Каким -то образом узрел,что радио не работает потыкал коды наобум,вздохнул тяжко,пошел на склад и поставил новую магнитолу.
    У нас бы в лучшем случае попытались-бы узнать код у владельца.Нашему товарищу из Германии,видимо,турки машину чинят.
    Контейнеры там забиты отличными амортизаторами,свечами,тормозными дисками,колодками,а задний двор-до половины сношенными шинами.Они деньги платят за утилизацию всего этого богатства.
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни - ВСЕМ привет.
    Подскажите такую штуку: Крыльчатка на водяной помпе - должны быть металлической (в стоке идет-если не ошибаюсь).! На данный момент , почти на всех - идут из спец сплава пластмассы... Кто нить в курсе , что из этого лучше ?
  7. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
    Где эта страна ? Бред честно. )
    Чинят мне машину не турки, а мастера с немецким паспортом.
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  9. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Любой выпускник автоПТУ знает, что на дизеле толщина прокладки подбирается по выступанию поршней над плоскостью блока. То есть- "от блока".
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Измельчала однако,я запомнил её именно такой.
  12. N'steh
    N'steh Новичок
    6 янв 2013
    62
    A4 B5 1.8t
    Цены большие, хорошего сервиса мало. Это мое мнение, может потому что в саксонии живу.
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На огонёк пустите? Что нового у вас? Давно на форум не заглядывал :(
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я к сожалению ПТУ не заканчивал)) прошу пощения за неосведомленность.
    За инфу спасибо.:beer:
    [CUT]Я как понял с установленной прокладкой на блоке поршня должны быть заподлицо с ее поверхностью или чуть ниже? это для общей образованности я вопрос задал.
    [/CUT]
    А какие еще ньюансы при установке головки? Чем мазать прокладки и какие мазать, например.
    Дружище привет! Ты как всегда пропадаешь на долго. Не сменил Б5 случайно?
    Я, например уже вплотную подошел к вопросу о замене эбу на короб свой, но жаба еще пока не отпустила горло. Да и сомнения тоже не отпускают, что вылечу.
    Неужели так дорого у вас его купить? Но сперва контакты все проверяй.
    Я сам вот собираюсь б\у брать. Один уже покупал на двигло за 7 российских килорублей. Не думаю ,что это дорого для такой детали.
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Никто Не в курсе ? :shock:
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни а какой номерочек у масла в ГУР (оригинал) , что то не могу найти...
  17. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    #757 Dexter99, 12 янв 2013
    в оригинале пластмасса идет, металлическую не видел(((лучше наверно алюминий-знаю случай, когда крыльчатка разлеталась и дальше по системе уплывала))))
    номер жидкости вечером напишу-в багажнике лежит
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    VAG G 004 000 M2
  19. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    А кто-нибудь знает, как правильно пользоваться дихлорэтаном?
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ок. СПС
