Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Sergeevdv
    Sergeevdv Новичок
    19 ноя 2012
    11
    A4 1.8 99г.
    Горопаи, извини но не вижу где(((
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    АФН, как бэ, тоже 110... И отличаются они только поддонами...
  3. SoNis
    SoNis Участник форума
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    #943 SoNis, 18 янв 2013
    Бензонасос смотри и реле бензонасоса. Бывает что и оно помирает.
    Если ДМРВ мрет ЭБУ использует средние значения расхода для расчетов. Ехать будет нормально, только поджирать топливо будет.
    У ADR если ремень на один зуб перескочил то какой-то один клапан уже встретился с цилиндром.
    А машина хоть и дергалась, но еще ехала.
    Бензонасос это :ded:
  4. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Тема есть соответствующая. ВОТ
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да у меня с покупки авто абс не робила. Диагностика показала правый передний датчик, я его проверил на сопротивление -обрыв. Пока приехал новый, начал левый парить мозг. Тоже сопротивление нулевое. Вот вчера и захотел сменить. Но он закис ,чего я не ожидал особо ибо правый сменился без проблем)
    У тебя загорается видимо из за того, что зазоры не отрегулированы. Но не факт. Мож проводка уже тупит. У меня так датчик колодок загорается.
    То есть поддон на мой АВГ не пойдет от АФН?
    Ладно, не буду спорить, кто хочет, пускай чипует, шьет и тюнит:nod:
    А я за оригинал.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    939 сообщение на предыдущей странице.
  7. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    :cool:Но моя не ехала-даже не заводилась а по диагностики показывала ошибку дроссельной заслонки и поехала только после того когда был откл разьем от датчика массового расхода воздуха,со следующими вытекающими последствиями.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Адаптация дросселя может в помощь?
  9. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    После замены датчика массового расхода воздуха на двиг ARG ни какой адаптации дросельной заслонки не делалось(электронный дроссель обучился сам)
  10. SoNis
    2 июн 2012
    125
    A4 Avant 1.8 2000г
    Именно это и имел ввиду. Отключить датчик и ЭБУ будет использовать мультипликативные значения.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    как к рсходомеру? ты смотрел вообще ссылку на этот чип? фишки подключения смотрел??? не думаю что у расходомера фишка на 8-10 пинов:nod:и в описании в разъем тнвд он подключается
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    повтор...
    Можно на зад поставить новые диски+ колодки? При условии что перед не новый (родные диски+новые колодки) - тормозит хорошо. Вероятно получится что зад будет тормозить эффективнее. Тут АБС выручит?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Жень,не переживай,ставь.Я думаю ничего не случится такого,потому что немцы это сто пудово учитывали.Не менять же все 4 диска с колодками изза одного или двух.
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ewgen57 - Стави и НЕ парься 100% :nod: - Лично проверено !!!
  15. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Пол года ездил не че не гнет! только тупила ужасно!
    Вагнул я сегодня говорит: Датчик частоты вращения переднего правого колеса G45 Спорадическая. Я че думаю у меня граната трещит мож по этому. если хорошо по отжигать то долго не загорается. вопшем надо поменять гранату потом кумекать дальше.
    Dep дал сыль ВОТ нажимаеш на нее и первый в списке 1200рэ
    Парни вопрос Хотел посмотреть Ваг комом Аэрбэк а он мне: существует вероятность повредить контролер сканируя его?
  16. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Парни, всем привет! Давно здесь не появлялся :blush:
    Предлагают диски литые Р15 5х112 и DIA 70мм. Скажите критично ли наличие центрирующего кольца под DIA 57,1 (и что лучше пластик, алюминий, металл) ? Или все таки лучше поискать с нужным диаметром. Просто как-то я не привык ко всякого рода переходникам
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спорадическая говоришь? Ну надо контакты смотреть и проводку. Ну и зазор.
    Целый пыльник на ШРУСе?
    Сто раз заходил в аирбег сбросить, чтоб не горел на панеле и ниче не произошло плохого.
  18. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Пыльник целый. появиться свободное время надо смотреть. Да а как зазоры то проверить?
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В эльзе ничего вроде нету по этому поводу. И я не знаю. У меня пыльник рваный и хрустит. Думаю Сперва сменить его, почистить ШРУС и новой смазки набить....
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Сколько пыльники то стоят ? :shock:
