Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    По 10 рублей обычные в обычном тазомагазине - светят белым
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    что типа такого и у меня
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Это в Орле по 10.р ? :shock:
    Я у себя тут купил по 110.р (в одной лампочке диодов 6-8.штучек) Зайду в Авто.49 там и гляну что-нить.
  4. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    352
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Я больше денег и времени на дорогу до тебя потрачу чем купить микрик за 20 рублей:D
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну и НЕ надо :hello: :cool:
    А ты где сам-то обитаешь то ? :cool:
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Есть отчеты в инете, по ремонту) Он щелкает то у тебя?
  7. Tuningx
    15 дек 2012
    352
    30 км в область на восток
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Тогда подпись смени на М.О :lol::lol::lol:
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Вот парни , я НЕ понимаю систему замка на багажнике... Получается что , у нас стоит на багажнике: (при нажатие на кнопку - слышно , как срабатывает эллектро замок).! Эллектро замок и пневмо...??? И если , что то не пашет , то вторая работать не будет... (если пневмо не срабатывает , то эллектро не будет закрывать багажник.?) :shock:
    Я с этими замками , скоро в "Кащенко" попаду , отвечу бл.ха-Муха :hot:
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не знаю как было на исправном ЦЗ, но помню точно, что когда машина открыта с ЦЗ, то и багажник открыт. Сейчас, когда компрессор не качает, багажник открываю с ключа. Во время поворота ключ замыкает контакты, приводящие в движение элеткропривод, и тогда замок открывается.
    Ты вообще, получается багажником не пользуешься или он у тебя всегда открыт просто или закрыт?
    Выходит электропривод работает только при открытии ключом. Тебе надо найти концы по схеме, которые надо замкнуть, чтоб привод запустить, но учти, что он только открывает (или нет?), и закрывается сам по истечении пары тройки секунд.
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    #1311 Mock, 24 янв 2013
    У меня какая ситуация: При покупке авто , я не проверял работоспосбность: Ключей и личинок ( ну вот как то так - меня не пинать :D ) А летом , когда полетел "блок-комфорта" , обнаружил , что ВСЕ ТЕ ключи , которые мне достались от бывшего хозяина , НЕ подходят к личинке багажника (Меняли крышку багажника или что то попало в личинку).! После аварии , пытался закрыть через ВАГ-КОМ багажник - получилось , я его закрыл так , что ни при каких манипуляциях , я его не смог открыть - только через шнурок (но через время , он снова стал открываться).! На данный момент , эллектро мотор на багажнике работает , НО: При нажатии на кнопку (ЗАКРЫТИЕ) насос работает , но НИЧЕГО НЕ закрывает...!!! :ded: !!! Я закрываю ВСЮ машину из нутри (нажатием на "соски" в дверях) и жму на кнопку (ОТКРЫТИЕ) и уаля , все "соски" открывается...!!! Но , БАГАЖНИК СУ.А - ВСЕГДА открыт (но эллектро моторчик в рабочем состоянии) :umnik:
    Ну вот теперь я НЕ могу понять: Почему НЕ закрываются "соски" , но зато открываются на ура... :shock:
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    потмоу что насос качает постоянно в одну сторону.
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Единственное , что приходит в голову , это твоя мысль Женек - Dep , что какой-то сосок "стопорит" процесс закрытия замков и как я могу предположить , что этот "сосок" , который подклинивает - он именно тот , который "всасывается" самый первый... Осталось узнать , на какой двери "сосок" уходит на закрытие первым... (Могу предположить , что это: задняя правая)...!!!
    Парни , кто сможет , гляньте у себя в машинках , на какой двери "сосок" уходит вниз (при закрытии) первым...!!!
    Буду очень признателен...!!!!!!!!!!
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Хорошо , я это понял... Тогда , почему НЕ происходит закрытие...??? :shock:
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати, а все шланги от ЦЗ целые?? Продуй шланг на замок багажника
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Открывает то за 1-2 секунды , после нажатия кнопки на открытие...!!! Если шланги на: закрытие и открытие - одинаковы , значит система - ЦЕЛА...!??? :shock: Или я что то путаю... Я по ходу уже запутался...!!!
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ошибки есть по блоку? У меня вылазиет постоянно типа: Время работы насоса истекло...
    Ну там понятно -он и не качает, вхолостую крутит.
    Мож када крышку багажника меняли не подсоединили провода к блоку комфорта от него да и все? Нада тебе схему брать, снимать обшивку и смотреть. Кстати сняв обшивку не особо видно проводов.
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    На ошибки - завтра подключу шнурок и гляну (раньше не было никаких ошибок,после аварии) :cool:
    Вот я и думаю: Лучше сейчас самому разобраться , что к чему или разбираться тогда , когда машину будут разбирать на покрас... :shock: (Думаю , что лучше самому и сейчас) !!!
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    Потому что насос работает только на открытие,тоесть выдувает воздух,даже когда ты машину закрывашь.Попробуй закрыть все соски в салоне машины и с улицы ключем попробуй ее ЗАКРЫТЬ.Если мои предположения верны,что насос крутит в одну сторону,то он должен выдуть соски,тобишь открыть авто!
    Система цела,шланг там идет 1,насос тоже один,лишь крутит на выдув\вакум
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ммм... И что это даст знать , что (блок-комфорта) "наелся" ? Как вообще все происходить на закрытие... Какой то клапан стоит или как ? :shock:
