Парни,сабж: Сегодня появился не сильный характерный звук ГУРа. Немного поездил- звук почти пропал. На месте стоянки обнаружил несколько капель на снегу цвета марганцовки. Под капотом на двух патрубках в низу бачка ГУРа мокро. Не сильно. Собственно вопросы:какая туда льётся жижа,чем грозит???
Не ошибаешься,но цвет жидкости зеленый,а у Жеки57 как марганцовка-неоригинал залит,или не гур потек,а ОЖ)
Похоже утечка и система завоздушилась - отсюда гуд. Уровень проверь. Не оставляйте машину на морозе с вывернутым рулем - масло густое - давление сумашедшее. Возможно совпадение - ОЖ на снегу и прислушался к авто
тоесть ничем не грозит,если долить? А как она "по людски" называется? Некогда заказывать,сегодня в рейс... Смешивать различные можно?
Я менял у себя эту жидкость,она зеленая идет. Даже крышка там зеленая,обычно так,цвет по крышке Ну надо бы знать что залито,тогда и можно доливать. Может у тебя равенол залит для АКПП,а ты жидкости для гур подмешаешь..Повторюсь,в оргинале жидкость зеленая быть должна!А по людски называется "Жидкость для гидроусилителя".По хорошему всю жидкость старую слить,купить пару литров оригнальной жижки,1 литром промыть систему,второй литр залить Но,если заливали неоригнал,да еще и для АКПП,то скорее всего насос гура уже подношен,поэтому и залили масло для автомата,поскольку оно гуще,насос создает им бОльшее давление,нежели оргинальная жижка.
блин...пойти штоль трубочкой соснуть?... можь правда ОЖ както прокралась под этот бачок....Промывать- не вариант. Мне сегодня в рейс. Сам я не полезу-в сервис не успею...
Ну глянь еще раз под машиной пятна... (Можно по запаху определить-что это) А в рейс на машине ? И какое пятно и за какое время образовалось ?
Это и пятном не назовёшь. по несколько капель на снегу. Уровень меньше минимума см на 2. Мнеб долить для успокоения души,а уж потом в сервис погоню. На прогретой- не гудит. На холодной чуть-чуть гудит при выворачивании. Замолкает быстро...
Если с гур.а подтекает , то скорее всего с места , где стыковка патрубков идет , там 2-хамута должно быть. (Во всяком случае , у меня там подтекало,не факт , что у тебя там)... За гур бы я не переживал... А вот , если , гдет патрубок ОЖ подтекает , вот тогда бы я призадумался...!!! Опять таки , я так сужу - по своим случаям ( у меня летом на этой А4 2.8 , порвало патрубок на ОЖ , так вот я его менял 7-часов )
У меня ОЖ гдето сопатит,но не кретично грамм 100-200 за пару месяцев подливаю. По теплу будем разбираться. Машина не перегревается,всё работает как положено.
Пфффф... 100-200 за пару месяцев... "Да ВЫ жируете Батеньки" Я столько доливаю раз в 2-недели Я к подтекам - как то критично отношусь... Есть пятно - сразу на подЪемник , что бы иметь полное понимание о происходящем с машинкой..
