Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :shok::shok::shok: а тебя это не смущает? Сам говоришь "тугие стали". У тебя воздух в системе или ГТЦ хана; для начала прокачай, заодно и жижа сменится, если не поможет цилиндр в помойку.
  2. Edvin
    Edvin Новичок
    3 фев 2013
    12
    A4/B5 1.9TDI 00г.
    Всем привет, у меня проблема. Когда стрелка датчика топлива доходит до половины машина кричит едь на заправку. Ездить дальше проверить, пока топливо не кончится не хочу, диагностика ничего по этому поводу не показывает. Поспрашивал, походу насос внутри бака не работает или шланги забиты. Можно ли как-то в домашних условиях проверить? Спасибо =)
  3. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    спасибо, а подскажи какое нормальное поведение педали должно быть до запуска?
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    2-нажатия на нее и она тугая... :cool:
  5. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    ну у меня так и есть
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну она наверное не доконца вниз уходит :cool: (а до определенного момента.?) Или прямо тапка в пол ? :confused: В принципе , все так и должно быть... Но жижу , все же ОБЯЗАТЕЛЬН Опоменяй... При замене , ты увидишь , какая она темная... :wink: :nod:
  7. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    нет, не в пол, до упора до определенного момента...
    Жижу поменяю, про цвет догадываюсь)))) какую надо брать?? dot4?
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну если не в пол , тогда все норм.!
    Я DOT5 залил :shuffle:
  9. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а какая разница между ними?
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Температура кимпения выше у ДОТ 5.1 :nod: (Я залил Motul)
  11. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    в мануале написано спецификация FMVSS 116 DOT 4. Кто какую фирму посоветует?
    и еще вопрос:
    по мануалу
    До конца отожмите педаль тормоза.
    Она не должна поддаваться даже после нескольких минут полной нагрузки, если это не так, то дефектна манжета в главном тормозном цилиндре.
    что значит не должна поддаваться?
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    По мануалу ДОТ4.
    Поддаваться - опускаться в пол.!
  13. and1sadist
    and1sadist Новичок
    17 янв 2013
    28
    A4/b5 1.8T 2001г.
    люди помогите ездил к электрику сигналку ставил шериф с автозапуском двигателя. Проблема такова тормоз стал хуже продавливаться рев движка стал грубее ухо режет после прежнего тихого рыка. а сегодня красная маслянка загорелась и встал коробка вариатор. глянул под днище а там масло кап кап что делать и кто виноват?
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    #1554 Mock, 3 фев 2013
    Сразу такой вопрос: Когда купил ее ? Сколько ею владеешь ?
    1) Сигналка тут НЕ причем.! (ИМХО) После установки все косяки всплыли за одну:ночь , день или как ? :cool:
    2) Тормоз стал хуже продавливаться - Как это понимать.? (износ: дисков и колодок каков.?) Жижу - меняли , суппорта рабочие ?
    3) Рев движка - Именно движка (может выхлопная система сопливит где то.?) Масло когда меняли , уровень какой.?
    4) Вариатор - Что значит ВСТАЛА - ? Она в аварийном режиме ? Не переключается ?
    По таким симптомам - твоему "железному другу" скоро хана...!!! :umnik: (прости,но это так).! Смотри уровень масла в двигле , смотри тормозную систему , подключи комп (если есть) и глянь на ошибки...!!! Все это ИМХО... :cool:
    Вариатор на А4Б5 и турба - такого сочетание я еще НЕ встречал...
  15. and1sadist
    and1sadist Новичок
    17 янв 2013
    28
    A4/b5 1.8T 2001г.
    если быть точнее кузов 8е забываю исправить 170 лошадей двиг v5 turbo 1.8t quattro. владею недели 3 педаль тормоза тяжелее нажиматься стала звук именно из под капота. встала в том смысле маслонка горит на коробку втыкаю D тормоз отпускаю и газую она стоит.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Такое ощущение ,что в 2001 году на такие движки, как у тебя запиливали типтроник. Откуда взял, что у тебя вариатор?
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну это совсем "другая песня" :nod:
    Перед покупкой - на диагностику возил ?
    Мой совет: Если в этом всем НЕ "волочешь" - Вези в сервис на диагностику - так будет ЛУЧШЕ :umnik:
  18. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    +1
    только в нормальный сервис!!!с коробасом лучше не шутить
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Двигатель какой? AVG или AJM? И приборка- MM?
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Думаешь моторчик помер ? :shock: (я тоже так подумал , но разве стрелка не начинает дергаться или резко застывать на одном месте - на ММ ) ?
