Вопросы по A4 B5 - Часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    я понтов не вижу. Первое впечатлению- загружена картохами. Второе- все стойки пробиты в хлам
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    сейчас картинку найти не могу... по центру какое-то пузо выпячивает (я понял это бак):shock:
    в позапрошлом году менял задние стойки (монро) и пружины (ставил с такой же маркировкой, что и снял) но дешевые ( надо замерить может устали уже), проставки от старого хозяина выкинул... видимо зря
    я смеюсь в лицо этим шалапаям.... хочу 140... нет стописят... да чё уж там поднимать так поднимать до 200мм :D
  3. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    #1923 Tangorn, 14 фев 2013
    вернувшись к вопросу поднятия клиренса хочу поделиться опытом.
    В моем горде дороги ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ, потому решил задатся этим вопросм.
    Начальное состояние: перний просвет - дорожное покрытие и спойлейлер переднего бампера 9 см, сзади бампер дорож. покрытие 14 см.
    Разобрав передние стойки увидел на амортизаторах стопорные кольца. Принял решение мотнутся к токарю и выточить цилиндры, которые впоследствии встали между сторным кольцом и тарелкой пружины (раньше тарелка стояла на спорном кольце). И так выточены цилиндры с свуьренним диаметром 41 мм, внешним 45 мм и высотой 40 мм. в итоге подняв перед автомобиль выровнял клиренс по всей длине. И уже не чиркаю защитой асфальт.
    цена вопроса: работа токаря с материалами. 50 грн за каждый цилиндр. итого 100 грн. Примерно 400-500 р.
    Попутно смазал подшибники и шрузы.
  4. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Откуда с Украины сам то? А то я в Марте собираюсь. В Житомир ехать.
  5. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Кривой Рог. Так сказать железное сердце страны. Если занесет в мои края - пиши, проведу экскурсию по городу, если на выходные припадет.
  6. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Хуже Мелитополя наверное не бывает :)
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    как вариант...
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1928 dima b, 14 фев 2013
    Так у меня-же Ауди! Производитель установил периодичность замены ремня 120000км.У каждого свои понятия о рисках.
    Знакомый таксист , НЕ камикадзе на фирменном сервисе заменил ролики,ремень и отъехал от сервиса метров на 300,больше не смог. Дело кончилось заменой головки за счёт сервиса и и потерей трёх рабочих дней.
    Ресурс нормального подшипника ограничивается только временем потери смазки.
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    С таксистом знакомо. :nod:
    Про ресурс: тебя послушать, так можно подумать, что там где есть смазка, там нет износа :shock: ну да дело личное :hi:
    я вот панически боюсь "сталинграда" и меняю ГРМ при малейшем подозрении :shuffle:
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1930 dima b, 14 фев 2013
    Ну для меня камикадзе тот,кто на двигателе вышибающем охлаждающю жидкость собирается ездить до лета,это не гудящий подшипник. У каждого есть какие-то проблемы и как к ним относится его личное дело. Вполне возможно,что кому-то моя информация окажется полезной.Кстати на последней странице упоминается смазка подшипников. Не в Германии живём!
    А чего там панически боятся-комплект клапанов и прокладка. Менял не раз.(не у себя!)
    Ролики ГРМ далеко,их кстати можно и поменять-согласен.
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #1931 RаmiL, 14 фев 2013
    По ходу щас она мне пригодится :lol::lol::lol:
    Заскрипел у меня ГЕНА (((ещё перед НГ, видимо воды наелся в оттепель. Я ГРМ естественно поменял, не оно, откуда скрип не понял... ну и забил на это дело. Сейчас стало отчетливо слышно- скрипит генератор, не постоянно, чаще на холодную. Суть проблемы: генератор
    BOSH 0 123 515 003 (028 903 028) не могу найти ни отчётов по его ремонту (мож тонкости какие есть), ни номеров подшипников (или хотя бы размеры). Елкатс только шкив и щетки выдает на него.
    Кому попадалось такое отзовитесь :sos:
    совсем забыл 14В 120А, не родной.
  12. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    в масло окунуть....
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Не хочу обси.....ь свою родину но Бывает .......................
    Жаль не попаду к тебе. Кстате родственики есть в Кривом Роге, далекие правда.
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    там к турбе уже есть масляная трубка, по ходу ещё и к гене придется такую замутить :engineer::wink:
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Подшипники,пока смазаны изнашиваются очень мало,а когда сухие очень быстро. В коробке те-же шариковые подшипники минимум 500000ходят,если масло не утекло.
    Генератор у меня Валео.При разборке одна проблема:обмотки от диодного моста приходится отковыривать,потом припаивать назад надо.Подшипники от генератора ВАЗ2110 подходят.
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
  17. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    по поводу задратия авто на японцах я делал так: перед- между опорным подшипником стойки и кузовом авто устанавливал алюминевые проставки толщиной 1-1,5 см. (болты опорных подшипников менял на более длинные) зад- сверху пружин ставил резиновые "опора пружины ваз-2106 передняя" они разной толщины брал самые толстые 3 см. в результате где раньше скрёб ВСЕМ стал проежжать со свистом)))))
  18. Marty McFly
    Marty McFly Участник форума
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Именно эти фары хочешь? На Audi выглядит убого, ангельские глазки это не наш метод. Лучше Depo с оригинальным дизайном. По поводу заказа, что именно интересует? Спрашивай, расскажу всё
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    Не именно эти. Скоро машина , пойдет на перекрасс... Вот и подумываю о покупки с ебея... :nod: А сколько Депо стоит ? И где их глянуть можно.? Я просто НЕ имею вообще никакого представления о заказах через ебай :shuffle:
  20. Marty McFly
    28 авг 2012
    238
    White Devil 280 hp
    Депо можно через exist заказать.
    441-1137L-ND-EM левая
    441-1137R-ND-EM правая
