Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ахахахахха )))
    Да , скорее всего , так и поступлю (Если надумаю СВАП) :cool:
    Братан , ты мне скажи такую вещь: Как из мертвого харда - вытащить инфу в 600.гигов ? :uhoh:
  2. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Спасибо! Видимо пора его заменить!
  3. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    насколько мертвый хард???
    есть какие-то проги, которые даже с отформатированного харда осколки инфы могут вытащить...
    У кого-нить есть схема на плату блока комфорта????
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я так предполагаю , что контроллер харда нагревается и хдд становится не дееспособным....
    Вообщем , что то скопировать с него - просто НЕ реально... Даже НЕ показывает оставшееся время копирования (мп.3 песню)...!!! И когда он подключен , то Винда (которая стоит на ССД) грузится по 10-мин... Так же выключается комп , работать в винде - проблимотично , т.к этот внт (WD 650.gb) тормозит ВСЕ... :cry:
    Заказал себе в ситилинке за 1970.р на 1.тб
  5. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    Ну это ок, спасибо). А что насчет запирание при включенной аварийке? Так и должно быть?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если дело в контроллере, то можно поискать контроллер и поставив его на твой жд слить инфу. Вообще глянь как он будет себя вести на другом компе.
    Про запирание не скажу, штатной запиралки нет.
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) Контроллер от любого ХДД можно поставить ??? :shock:
    2) Я так же подумал... Снял его и на выходных - буду ТЕСТить... :beer:
  8. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    http://www.youtube.com/watch?v=jivWamnV1h8
    смотрим и ставим лайки на моем видео!!!!))))
    Вчера видяху записал про Ауди. Строго не судите))))
  9. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    DMU 4 ступенчатая
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Dep - как будешь в сети , то дай знать плз... Нужна помощЬ...
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Короче от датчика кикдауна идет коричневый провод на массу ,а второй коричнево-желтый сперва заходит в коробочку с мозгами под капотом (голубой 10 пиновый разъем) ,а потом через разъем коричневый в ногах у пассажира сбоку под панелькой скрытый идет на контакт №16 блока управления коробом ,который под ногами пассажира стоит.
    Не от любого ,только от той же серии и то не факт ,что только не от такого же.
  12. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Всем добрый вечер. Хочу поинтересоваться,может знает кто! На неровность когда наезжаешь,лязг с левой стороны слышен,когда окно открыто,что может быть?
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не поверишь, но это могут быть скобы, которые тормозные накладки прижимают...
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да , если только колодки в 0-стерты..
  15. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Верю. А вот как на счет напровляющих и дребезжания супорта? Можно это проверить?
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Dep - как мне узнать , какое масло лить в коробас... Помню ,что 2.2л вроде 75w90 , а в редуктор , вроде 75w140 или такое же ? 75w90 ?
  17. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Т.е.,если они не стерты и скобки нет,то гремят?
  18. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    В редуктора по гуще льют,но поэластичней,да и жара начинается.
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    В плане нет скобок ??? У тя какие тормоза то стоят ? 245.мм ?
    Ну вот и я говорю , что в редуктор погуще , а все говорят , что типа: Лей такое же масло , какое и в МКП заливать буду :shock: Ничего НЕ пойму...
  20. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Говорят видимо для того,чтоб одинаково на долив было и не путаться. Делай по технологии,а что куда залил,запиши и будет всё ровно.
