Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. neex
    neex Новичок
    29 май 2011
    14
    A4/B5 1.8T 97г
    как прокатиться если не заводится?
    провода вроде на месте
    стартер крутит
    бенз есть
    пойду поковыряю фишку и гляну появляются ли ошибки
  2. neex
    neex Новичок
    29 май 2011
    14
    A4/B5 1.8T 97г
    короче снял я фишку одел завелась.прогрел заглушил заводить держит 200-300 оборотов и глохне,пришлось подгазовывать. Висит ошибка 00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Датчик просится на замену?
  3. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    У меня была такая же ошибка, но с заводрм проблем никаких не было. В первую очередь окрути его и прикрути, не закручивай сверх предела, слегка. Проверь после этого. Затем гдето была статейка по его проверке там достаточно просто с вольтметром. Ну а вобще, если до замены цепи проблем не было, то либо сбились метки на грм, либо поставили тяп ляп распредвалы. Наш мастер в ауди клубе когда у меня вылезла эа ошибка сперва на это грешил.
  4. neex
    neex Новичок
    29 май 2011
    14
    A4/B5 1.8T 97г
    влияет этот датчик на разгон? машина вообще не едет на 3 60км и еле идёт разгон
  5. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Если турба, то я менял байпасс-клапан, заодно клапан-соленоид управления давлением турбины, отходящие патрубки (цена з/ч ~6 т.р.). Стоит посмотреть еще датчик массового расхода воздуха (8 т.р.) и проверить лямбду. Но это к слову о разгоне
  6. neex
    neex Новичок
    29 май 2011
    14
    A4/B5 1.8T 97г
    но в ошибках по двигателю тока эта по датчику холла,больше ошибок нет Неужели не так поставили распредвал
  7. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Ну если косяк с этим датчиком, надо пробовать его лечить. Потом уже диагностировать дальше.
  8. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Кстати, парни, есть у кого опыт установки антенны на крышу A4 B5 седан? Интересует именно сам процесс снятия "подвесного потолка". Смог только подсветку отковырнуть, там два кронштейна на липучке, дальше сцыкотно. Мож сцылки на фотоотчет есть?
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ДМРВ из золота чтоли за 8 т.р.? Себе брал оригинал бош за 2,8 кажись
    Проверка проводки кабеля датчика Холла при ошибке 00515: Между 1 и 3 контактами разъема должно быть 4,5-5,5 вольт, между 2 и 3 напряжение равно акуму.
    Сам датчик проверяется осцилоглафом или диодом....
    Возможно такое, что маслом заливает контакты?
  10. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Вот оригинальный номер - 037 906 461 C
    Бош в аналогах - 0 280 217 117 - 8 тыщ
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я думаю , что он имел виду - Б\У :shock: :shuffle:
  12. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    :shock: нафик такие датчики... на прошлой с45 1,8 ADR все нормально работало, не жаловался, подсунули новый датчик занедорого (пыжженый, видимо), машину не узнал :f1:
  13. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    снимать нужно козырьки,ручки,облицовку центральных и задних(очень осторожно,можно сломать)стоек,плафон освещения,отгибаем или снимаем(нужно вниз потянуть)уплотнитель над дверями и сдвигаем обшивку потолка немного назад(там потолок специально изогнут у края стекла)и все,а если люк еще есть,то по его периметру тянем вниз и сдергиваем (там металлические скобки они могут оторваться от обшивки,но они приделываются легко на место)или задвигаем люк в крышу,вылазием в него и тонкой отверткой насщупываем эти скобки и сдергиваем от металической рамки их там штук 8 или 10
  14. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Спасибо :beer:
  15. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    я брал оригинал за 7 500
  16. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а если снять блок управления климатом(который с экранчиками температуру и мощность обдува регулировать), надо ли его будет адаптировать после установки? и как будет машина реагировать, если без этого блока кататься?
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну не знаю какой в оригинале стоит, я себе брал один в один, который снял старый, мож до меня конечно кто менял его:shock:
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни подскажите. Поменял себе щиток приборов поставил с полным экраном до этого были вообще лампочки, все работает приборку адаптировал, ключи прописал, только вот не могу подцепить чтоб показывал наружную температуру, на старой приборки показывало на ней шел 10 контактный разъем и вот не где не могу найти распиновку этого разъема
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    постоял в пробках 4часа машинка стала греться до 110 градусов дошла,включил печку наполную..до 90 упала. вентилятор крутил как проклятый.может быть проблема в количестве антифриза? пока в пробке стоял он подтек у меня немного стал чуть нижу минимума.
    стоит ли на переднюю подвеску ставить пружины с переменной жесткостью??
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    + сколько стоит шнурок для проверки ошибок и т.д. для себя в гаражных условиях??
