Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да ну брось Мишань... Это гофра перетирается в том случае , если выпускная система "Галимо" подвешана , тогда идет нагрузка на нее и она перетирается... :nod: :cool:
  2. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    у меня гофра-самое низкое место на машине почему-то, а ездить приходится не всегда по асфальту, вот и тру получается
    в сервисе смотрели, сказали, что выпускная система нормально подвешана.
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Аааааа.... На моем моторе , она от выпускного в см.15 была... т.е почти возле двигла - коробаса... Ну тогда понятно... Видимо конструктив разный :shuffle: :p
  4. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    у тебя лучше продумано для езды по проселкам)))))))))
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #2165 Дынчик, 6 июл 2013
    ну хз. гофра гофрой а это плетеный тряпичный бочнок. хотя может так и называется, у меня просто другое представление о гофре, благо с ней сталкиваюсь часто
    это КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР))) то что у меня навернулось, что мне переваривали)
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ты может удивишься,но на А4 выпускная система от двигателя до зада-целиковая.Муфты ставили при ремонте,очевидно ты корпус катализатора варил.
    Точно!
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
  8. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а на B7 у тебя что стоит? туда диски не хочешь поставить?
    и вообще, где 2,7Т?
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    На Б7 они ТУПО НЕ смотрятся :cry: А стоят другие диски , в профиле на фото видно.!
    2.7Т - Я еще ищу подходящий вариант..
  10. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Кстати, на неделе починил блок-управления климат-контролем: кнопки не всегда срабатывали и экранчики не всегда работали.
    Причина: треснула заводская пайка на разъеме.
    делал все в точности как здесь: http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c4/borisrider/journal/4062246863888486581
    Если вдруг у кого-то будут вопросы-помогу, подскажу
  11. Elu Danen
    Elu Danen Новичок
    6 июл 2013
    13
    А4/B5 1.8 01г
    Поменял передние рычаги, начала срабатывать абс уже в момент самой остановки автомобиля. Сказали, что при ремонте ходовой части, это нормально. Нужно сделать диагностику и настроить ABS. Начали делать, но не вышло, нужен номер канала регулировки (или как-то так). Никто не может подсказать, где его узнать? Заранее спасибо за ответ.
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я такой чуши НЕ слышал НИ разу...!!!
    На своей , после замены рычагов - подомного с АБС НЕ было... :ded:
    Номер канала регулировок ??? :shock: Я конечно ща узнаю у чела , но я даже не понимаю , как спросить у него , что бы в его глазах - не выглядеть дураком :D
    Ты через Ваг-Ком , что то мутишь или что ? :shock:
    Ща , чел с рем-зоны придет и расскажет..
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
  14. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    парни! собрался авто красить и задумал хромированные молдинги (те что вокруг стекол) воткнуть. у меня просто черные резинки стоят. не могу найти. может кто владеет информацией где прикупить? и вообще если они не стояли можно ли их поставить? :shock:
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Дядька... Некоторые молдинги идут на клепках и если мне , Не изменяет память , то на клепках сидят те , которые идут вдоль крыши... Геморр их менять (я такую фразу услышал в кузове 4-месяца назад)...!!!
    А так , смотри сам , что и как :nod: :cool:
  16. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    тогда надо с жестянщиками поговорить им же делать, а так здорово было бы, смотрится красиво особено на хорошо покрашеной машине:up:
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Безусловно... Разбери для начала дверь - скинь обшивку и глянь на молдинг , как он крепится... Если мне опять , память НЕ обманывает , то и на двери - молдинги на клепках... Или я что то путаю.. :shock: :shuffle: :p
  18. Elu Danen
    Elu Danen Новичок
    6 июл 2013
    13
    А4/B5 1.8 01г
    Нет, не через ваг-ком. Подключили компьютер к диагностическому разъему, там для регулировки абс нужна какая-то цифра от от 0 до 255...
    Спасибо, жду ответа вашего мастера)
    Может тогда есть предположения, из-за чего такое может быть?
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2179 dima b, 6 июл 2013
    Тоже скажу-чушь редкостная,меняй мастера.И не дай бог эти мастера все-таки что-нибуть отрегулируют,потом никто не разберётся.В Одинцово есть толковый человек Мелкон-партнер а.к.-у него спроси.
  20. Elu Danen
    Elu Danen Новичок
    6 июл 2013
    13
    А4/B5 1.8 01г
    Какие ваши предположения по проблеме?
    Просто даже учитывая то, что я ему позвонил, объяснил суть проблемы, и первым его уточняющим вопросом был "был ли ремонт ходовой", о котором он в принципе не мог знать, наводит на мысль, что он не спроста это спросил.
