Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. ruskyi71
    ruskyi71 Новичок
    11 июл 2013
    7
    а4\в5 1,6 ADP 95г
    всем доброе утро всем тут у меня вопрос на а4 1,6 за ремонт двс просят 40000 р это нормально или много?
  2. ruskyi71
    ruskyi71 Новичок
    11 июл 2013
    7
    а4\в5 1,6 ADP 95г
    а ещё предлагают другой за 750 баксов только кота в мешке страшно брать
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Дорого...!!! :ded:
    За 750$ ? Какое двигло ? :cool:
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В штатном варианте передние идут напрямую от магнитолы, а задние через усил. Сами динамики в стоке очень качественные, но от времени рвутся. Я себе сделал немного иначе и доволен. Передние 10 см. как и были поставил, задние 13 или 16 уж не помню, но тоже как родные (пришлось повозиться) и саб кинул в багажник. Да, кстати верхи (пищалки) передние оставил сток ибо они еще целые.
    Ну так то если прикинуть, то это и есть цена голого двигателя. Только, как писали выше проще свой капиталить.
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Кто перебирал задние суппорта Лукас?
  6. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    :hi:
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    У тебя же рестайл... 2000.год :shock: , а значит , что %80-90 стоят TRW :cool: Или я ошибаюсь ? :shock:
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :hi:
    1. Какие ремкомплекты купить для перебора ?
    2. Пыльник на поршне соскочил на половину, но он ещё хороший.
    В этом комплекте нехватает сальника на ось ручного тормоза.
    Большое колечко для чего?
    Маленькое это уплотнение соединения "тормозной шланг-суппорт" ?
    3.Вот этот комплект наверное более полноценный? Seinsa D4083
    4. Купил ремкоп. направляющих TRW. На рабочей поверхность имеет странное исполнение. Делится на 3 зоны со ступенчатым уменьшением диаметра :shock: Соответственно болтаются больше чем родные.
    Новые скобы+направляющие стоят 1т.р за шт. Что то нет желания покупать.
  9. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    по каталогу 2000 год по моей комплектации номера 8D0 615 423 B и 443 615 425 B - суппорт и скоба соответственно, на 98 год идет такой же номер :shock: Lucas и TRW насколько из скудных познаний вспоминаю - не одно и то же? Вот Ate, вроде, немного другое. Если честно не силен, только свою ковыряю.
  10. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #2310 Goodwin51RUS, 11 июл 2013
    1. По поводу ремкомплектов скажу, что стоит еще посмотреть на сами цилиндры тормозные. У себя поимел такую проблемку: из-за соскочившего пыльника неплохо ржа изожрала цилиндр посередине окружность получилась как в выбоинках и наростах. Порекомендовали поменять цилиндр, даже номерок, сказали, можно на клубе поспрашивать или на разборках поискать, но в силу сжатых сроков ремонта я просто отшкурил хорошенько это место и потом нормально пыльники поодевал - на данный момент вроде там все хорошо.
    Вот неплохой фотоотчет на эту тему - http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=472&t=12472 - тут же и ответ про ремкоплект, как раз твой.
    2. Слева сам пыльник цилиндра, справа вроде прокладка во внутрь в него же.
    3. с сальниками ручника лучше не шутить, как мне подсказали, несмотря на норм внешний вид я поменял. обязательно посадочное место вокруг оси ручника выдрочить капитально от грязи и коррозии
    4. сами пальцы в ремкоплекте брал точно такие же по форме - ST1140. в комплекте со скобой TRW же должны быть такие же.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    На моей те же номера (середины 99 года выпуска.), но без индекса В. Т.е. получается, что изменения незначительные.
    Так что с перебором?
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Соскочил краешек похоже, что недавно. Ржи и грязи нет.
    Спасибо!
    Так я и собирался менять.
    И как встали? У них диаметр на конце значительно меньше чем в начале - болтаются при покачивании.
    Есть надежда что в новых не будет люфта.
  13. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #2313 Goodwin51RUS, 11 июл 2013
    Маленько добавил в предыдущем про посадочное место вокруг оси ручника.
    По сути, если ничего не поломано из деталей ручника, цилиндр норм, то менять только резинки и пальцы, если опять же износ или гнутые... бывает и такое.
    С нового ремкомплекта пальцы достойно встают - зачем к ним еще за саму скобу доплачивать? (единственное, мне в магазине предлагали еще один ремкомплект, но там при сравнении диаметр оказался серьезно больше нужного, в суппорт просто не залезли (к слову про местные магазины), пришлось как обычно самому заказывать в "экзистах") Пыльники пальцев, если они в адекватном состоянии, вполне можно не менять, только освежить снаружи, а из самого посадочного места все остатки старой смазки удалить напрочь.
    Я просто снимал скобы, суппорты, разбирал по полной и пид*расил каждый элемент (по внешке - химия, молоточек, напильничек, шкурка, химия, тряпонька). Посадочные места под колодки сделать ровными напильником, убрать выбоины от их работы. Потом грунтом снаружи (забив все дырки тряпками) и из баллончика CarRep долбанул в несколько заходов красонькой.
    Вот уже в сборе результат:
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Люфт большой получается на новых.
  15. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #2315 Goodwin51RUS, 11 июл 2013
    Даже не знаю. варианта два: выработано само посадочное место под них в суппорте (сдается мне, что это маловероятно), второй, так и должно быть, но при работе механизма по направлениям вращения торм дисков люфтить не должно.
    Сам просто залил в гнезда смазки и через скобу с пыльниками нахлобучил направляющие, одел чехлы на них. Зазор между стенками суппорта и направляющей был 100%. Вспомнил! мастер говорил, когда пыльник рвется и в результате долгого "стояния" машиины в канал свободном пространстве скапливется грязь, ржа => палец закисает => скоба не работает на отход от дицка, продолжая зажимать колесо...
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    +1 :cool:
  17. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    это дох....... я 15000 это нормально за работу плюс запчасти
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Нет фото под рукой.
    Объясню словами::) Диаметр нового пальца TRW со стороны резьбовой части = диаметру старого пальца. Но :umnik: диаметр с другого конца меньше на 1/3 части длинны. Вставил новый без смазки и покачал - солидно болтается. Рисковать не стал и поставил старые.
    Но если ты поставил (что я и хотел знать) то и я буду пробовать :nod:
    А это мне зачем?:)
  19. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Дошло до меня. Если старые направляющие не гнутые и без глобальной выработки, то можно их гонять до посинения. А вот по поводу такого ремкомплекта перед установкой я бы сгонял до магазина и сравнил с аналогами или просто с таким же еще одним комплектом. Может чего перепутали... Попробую сегодня узнать размеры этих пальцев в оригинале.
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    1. Когда суппорт откручиваешь от патрубка, сколько жижи вытекает? (для расчета потерь)
    2. Когда поршень выкручиваешь полностью то нужно расположить вверх отверстием и жижа не уходит?
    3. Уже пару раз закручивал поршень от положения "большого вылета" и почти до конца и до сих пор туго крутится, это норм (гидросопротивление жижи) или резьба очень ржавая?
    а я поищу реальные фото ремкомплекта
