Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2341 dima b, 13 июл 2013
    Подойдут, наверное.Светораспределение ближнего меняется прямо внутри фары поворотом экранчика. У меня можно любое установить-минутное дело.Но вроде те кто ставил писали,что чуть-чуть крыло править надо.
  2. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    тогда получается не подойдут, просто не пройти тех осмотр, да и слепить встречных не очень хочется (сам ненавижу когда так делают)
  3. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    крыло надо подрезать, и с проводкой колдовать, я это знаю, но, предстоит полная покраска машины, с разборкой, поэтому я готов к таким переделкам. :rock:
  4. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Друзья, всем привет!!!
    С недавних пор хреново поднимается стекло водительской двери. Нажимаю на кнопку, опускается хорошо, нажимаю поднять, еле поднимается, очень медленно, бывает, что приподнимется, затем остановися и снова вниз. Вобщем все равно планирую разобрать, да посмотреть, но может кто сталкивался и поможет наводящим советом.
    Причем началось это как то внезапно, было все норм, припарковался во дворе, выхожу, и тут на те .........
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Может стекло перекосилось?
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Каналы ВСЕ чистые ? :shock: Может говна - мусора много собралось ?
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни, а про перегонщиков темка была может есть у кого закладка? Интересно бы узнать кое что))
  8. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Разбирай обшивку, перекосило или направляющая сломалась :)
  9. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Всем привет, вернусь к этому вопросу потому как проблема такая же.
    При запуске двигателя на приборке все нормально, а после трогания с места и наборе скорости загорается лампа ABS.
    Согласен, но датчики не снимали, провода все целые. Проверил.
    А если датчик не снимали, могли его глубже посадить? Или чего нить попасть под датчик?
    Сегодня поеду подключу шнурок для диагностики. Отпишусь.
    Elu Danen :hi: как у тебя вопрос решился?
  10. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Ни кто не вкурсе,что может гудеть как подшипник ступици?(подшипники поставил все новые и спереди и сзади).
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    По ощущением где гудит в передней части или задней и еще у тебя не полный привод?
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Привод ? :shock:
    Серега , тебе корректор фар то еще нужен ? :cool:
    Дядька , СМС тебе отправил - получил ?
  13. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Не,коректор нашел,даже два.)) СмС неполучил!
  14. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Да,по ощущениям где то впереди,привод передний!
  15. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Блин, мой вопрос сдвинули, боюсь не получить ответа. Посмотрите пост #2349 или здесь
    И еще какая компрессия должна быть на движке ADP 1.6 ?
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #2356 Dep, 14 июл 2013
    Про ABS сдвинутый вопрос? Без диагностики нечего гадать. Покажет сразу в чем дело.
    Хочешь позаморачиваться если, померь сопротивление датчика. Должно между 900 и 1200 Om быть.
    Про компрессию:
    Новый 9.0 ... 14.0
    В пределах лимита 7.5
    Допустимая разность между цилиндрами max. 3.0
  17. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Спасибо Dep за исчерпывающий ответ. :thumbup: Буду ковырять.
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Привед, да смс получил все нормально сегодня не добрался до банка но я отправлю завтра тебе огромное спасибо
  19. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Я тоже на привод думаю,а как трипод проверить,только на подъемнике?
  20. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Доброго всем времени суток :) Вопрос к бензотурбоводам- у кого есть положительный опыт замены ДМРВ (Бош) на неоригинал? Была проблема- замеделние разгона в пределах 2800-3000, плохая тяга на низах, повышенный расход- сегодня помыл ДМРВ специальной жидкостью, напряжение на не заведеной упало с 1.10 В до 1.07 В, провал вроде пропал, машина чуть лучше стала себя вести (грязи на элементе было много достаточно) но всё равно, чувствую, что должно быть лучше, да и вольтаж уже повышенный, вот и думаю о замене, но 8000р- жаба душит :)
