Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Не понял вопроса...
    У меня есть ВАГ-КОМ на русском и все Ок... Его можно скачать с сайта (Автоадаптер) :cool:
  2. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    ширина 8,5:flirty:натянута заниженна и вынесена;)резя для стрейтча нанканг
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Подписи можно самому сделать,для этого существует LBL-файл для конктретного мотора. Есть тема,где раздают эти файлы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302644&page=2 там на ADR есть уже хороший файлик. Просто переименовываешь этот ЛБЛ-файл чтоб имя соответсвовало номеру контроллера мозгов авто и копируешь его в соответсвующую папку вагкома.
  4. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Ок, Веталь, спасибо, попробую. Прогу как раз с автоадаптера скачивал
  5. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Привет ребята! Кумил вот ГРМ фирмы SKF... Судя по отзывам нормальная фирма, никто не сталкивался на деле? Может ставил кто?
  6. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
  7. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
  8. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Да,ссылочка хорошая. Я по ней все купленные вещи сравнил,фух,плохой неодной нет. Правда стартер Бошевский я купил с оригинальный,но,собран в Африке. Жалоб нет.
  9. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Лучше в африке, чем в испании, тайланде и т.п...
  10. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет. Подскажите какая рабочая температура ATF на акпп DMU? А то у меня доходит до 116 гр, мне кажется это слижком высокая температура, что скажите?:help:
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не парься. Нормальная для лета температура.
  12. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    DEP я всё не мог отписатся, почистил я гидро плиту, померил сопротивление на солиноидах всё ок, но ошибка "Муфта блокировки гидротрансформатора не прошла, вот сегодня покатался с ноутом и заметил что с ростом температуры ATF коробка начинает пинатся и вылизает ошибка муфта.................. примерно это происходит после 80 градусов. Что можешь подсказать ещё сделать. Ошибок по двиготелю нет, недавно новыи дросель поставил, ДМРВ нормальные показания показывает. Так что так, что делать?
  13. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Парни, привет!
    Немного странный вопрос. :chainik:
    Собираемся ехать на машине в Киев в аэропорт. Машина без сигналки, буду ставить на платную стоянку. Но все же для большей уверенности хотелось что бы в случае чего - машину не смогли завести. Можно под капотом/в салоне отсоединить какой датчик или предохранитель что бы уже наверняка? соответственно сия штука должна быть небольшого размера, что бы можно было забрать с собой.
    P/s сигналку не ставлю, т.к. всегда гараж под боком, а раз на указ она в принципе не нужна
  14. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Предохранитель бензонасоса вытащи.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    блок иммобилайзера вытащи. правда он стоит под перчаточным ящиком под ногами водителя. зато точно машина твоя НИКУДА своим ходом не уедет,если только на эвакуаторе)
    вот такая коробочка
    расположена над дефлекторами печки что дуют в ноги под панелью
  16. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Какой номер и где стоит? не подскажешь :shock:
  17. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Вариант хороший, но дело в том что иммобилайзер отключен :shuffle: Стоит обманка. Так что пока только вариант с предохранителем на бензонасос. Может еще какие идеи будут?
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    18 помоему.Стоит сбоку панели,когда снимишь крышку-увидишь.
    Хрен его знает что еще вытащить,чтоб уж наверняка-то можешь мозги) а так,опытный спец легко определит из-за чего машина не заводится,то искры не будет,то топлива...
  19. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Ну это в сервисе спец определит, а по месту и в торопях - не каждый разберется.. Может под капотом какой датчик есть?
  20. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    руль сними. 5 мин работы.
