Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    опрессовку впуска делал?
    лямбда как поживает?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    гон :nod:
  3. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Ни кто не в курсе,почему ангельские глазки подсоединяя к габаритам негорят,а напрямую к акуму.,горят?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    напряжение на проводах есть?)мож провод гдето пребит)или предохранитель сгорел
  5. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Все рабочее,обычная вольфрамовая лампочка горит,а диоды нет,ни как непойму,в чем дело.
  6. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всё это печально:confused:, что посоветуешь делать кап ремонт акпп или сначала сделать ремонт бублика? И можешь сказать если поставить мкпп где в ЭБУ изменить и какие данные чтобы это всё работало?
  7. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  8. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    При соблюдении полярности должно все работать. проверь + и - .
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У диодов полярность надо соблюдать. А зачем колхоз то?:shock:
    Сопротивление соленоида может быть в пределах нормы, но сам он может оказаться не рабочим.
    В ЭБУ двигателя укажется МКПП и все.
  10. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Всё соблюдено.:shock:
  11. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    #2511 serega1981, 20 июл 2013
    Это в фарах колхоз стоит,а я решил подключить,раз стоит. Но от габаритов нехочет гореть.Гуки в Тайване поставили!:nod:
  12. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Веталь, опресовку еще не делал.
    лямду за 1,5 года владения еще не менял, как ее проверить жива она или нет.
    Насколько я помню у тебя была похожая ошибка, очень раздражает подтряхивание в пробках на ХХ
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    начни с опрессовки впуска. лямбу тоже по логам можно проверить,спроси у спецов. я вслепую менял
  14. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Как на приборке сбросить 1п 1 ? Кто нить знает?
  15. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Всё сделал,вот блин. Оказывается массу надо к плюсу подсоединять,а я думал к.з.,будет.
  16. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Я бы сбольшим удивольствием, но тек получилось что сегодня работаю:cry:
  17. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Парни, за сколько можно оригинал фары от рестайла продать? Правая целая. На левой верхнее крепление подломано, второе отломано, но имеется в наличии. Фары не разбирались, состояние стекол на 4-.
  18. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Думаю минимум по 1500.
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    жаль хорошо посидели,поболтали. только вернулся
  20. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    А где были? собрание на Ленте а потом куда-нибудь ездили?
