Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Заходи в нашу ветку там усе есть.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    а что это означает?
  3. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    только компом
    это означает. что надо пройти ТО-1 (сокращение от inspection -1). Такая же напоминалка, как и oil. есть еще Inspection-2(In2)
  4. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    И ещё когда я чистил гидроблок, на нем была маркировка 01M , а коробка у меня 01N, может такое быть?
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Тогда ищи в инете, как с помощью зажигания и крутилок в приборке сбрасывать, у меня пока шнурка не было получалось как то....
    У меня точно так же почему то. 01M коробка вроде как для кваки идет или в фольцах ,не помню точно.. может для движек поперечных... Не парься по этому поводу ИМХО
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    будете смеяться,но я до сих пор не разобрался как скинуть это IN1, IN2. так и езжу с мигающими надписями периодически.
  7. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    А у тебя сколько шариков в гидроблоке, когда я свой разбирал, у меня их 3 штуки, так ли это?
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Уже не помню, кажется три было тоже...
  10. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня бу двигателя стоит 3B0 907 557 В. Я Могу заменить его на 3B0 907 557 С
  11. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    Audi A4 двигатель AHL
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Скорее всего машина поедет, но возможно с другими параметрами..
  13. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    Поездил по разборкам, есть бу или с буквой C или вообще без последней буквы. А вот такого прям как у меня нет.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #2534 Dep, 22 июл 2013
    А что с родным ЭБУ?
    Айнс
    Цвай
    Драй
  15. vallence
    vallence Новичок
    10 мар 2013
    6
    A4/B5 1.8T 99г.
    Доброго времени суток. Прощу совета, так как явлюсь молодым и не опытным владельцем audi a4b5 99г. 1,8Т 150лс. В чем собственно проблема: С некоторого времени не открывается багажник с кнопок на нем расположенных. При нажатии на кнопку чувствуется, что внутри в них влага (хлюпают). Снял обшивку багажника закоротил кнопку багажника - результатов нету. опытным путём проверил: 12В не ней есть. При открытии машины с кнопки ключа в районе бензобака компрессор ц\з (или могу ошибаться) жужжит секунд эдак 8. Раньше жужжал 1-2с. после чего пикал и замолкал. С кнопки на ключе багажник открывается без вопросов. так же происходит, если вставить ключ и повернуть. В чем может быть дело ? Как я понял провода от кнопок багажника идут на общую шину и к мозгам ц\з, ибо они уходят не к приводу замка а по шине дальше.
  16. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    vallence
    Может быть где-то вакуумная магистраль пускает. В замке должна стоять мембрана, которая воздухом или нажимается или втягивается. Может она где пускает и не хватает воздушной тяги что бы нажать.
    Хотя могу и ошибаться
  17. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Может кто подскажет где стоит датчик который на тахометр обороты выводит. После дождей видимо может вода попадает,начинает пищать масло и стрелка тахометра на ноль падает! Двигатель работает ровно,дерганий нет,масло залито по норме.
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    Тахометр показывает число оборотов в минуту коленвала двигателя. Для этого он получает импульсы зажигания, переданные из блока управления системой зажигания/впрыска топлива. Они суммируются электроникой прибора и в обработанном виде передаются в измерительное устройство аналогового индикатора.
  19. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Так в чем причина может быть?
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Где то видимо коса с проводкой либо повреждена, либо в воде просто плавает. С ямы будет видно датчик масляный на картере. Тахо может глючить из за панели самой, если она Магнети Марелли. Диагностика что говорит?
    Парни ,кто менял подшипник в гидраче? Одно время Рамиль собирался вроде менять, не знаю чем закончилось.
    Проще насос купить или подшипник попробовать сменить?
    Еще: кто разбирал стартер, стартер не всегда реагирует на ключ. Знаю, что стартер заливался антифризом и немного маслом, думаю вскрыть его и почистить. Что может понадобится?
